 Заголовок сообщения: Не работает ABS
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 10:20 am
После замены рычагов и подшипников задней балки перестала работать абс , через 5 км пробега начинает гореть лампа АБС , диагностика выдает ошибки P10c2; С1100; P0000. что это за ошибки в сервисе никто не знает. Пытался сделать замодиагностику (при квлюченном зажигании нажимаю 5 раз на тормоз и на шестой держу педаль нажатой ) лампочка начинает мигать и выдает код 11 2 11 2 по этому когду тоже ничего не известно. Если кто знает где можно найти таблицу ошибок лиФАН или какую либу информацию по возможным причинам данной неисправности прошу помощи
 Заголовок сообщения: ABS ПРОБЛЕМА,НУЖНА ПОМОЩЬ
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 4:22 pm
ВСЕМ ПРИВЕТ.
ПОТЕКЛА ЗАГЛУШКА с боку abs,снял, поменял резиновое кольцо на заглушке,и с этого момента начались проблемы со всей тормозной системой.после того как поставил блок на его место ,пропала т.жидкость в обоих задних контурах,при этом передок прокачался идеально .
Выехал проверить,передние колеса тормозят,при блокировании п.колес срабатывает abs,а вот задние ,ни какой реакции.снял снова блок abs ,начал продувать компрессором и увидел че на задние контура закрытые клапана на подачу жидкости,а на обратку работает идеально,подключил комп прога показывает че abs работает идеально.может кто нить сталкивался с такой проблемой пацыки (девушки)помогите найти причину этого "бока" :?: :?: :?:
P.S. Сам работник сто под руками все приспособы комп с прогой,есть все ,а прблему не могу найти, кто может кто хочет помогите хоть советом ,буду проверять все способы починки т. системы.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает ABS
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 9:05 pm
попробуй залит вэдэшкой на датчиках абс соединение (папка мамка) и посмотри самые датчики на сколы и трещины и на обрыв проводов
и еще посмотри на барабанах сетку которая стоит для датчиков абс из них датчики считывают информацию как и когда нужно включаться насосу абс""
если они погнутые выровнять их
