 Заголовок сообщения: Скрип с правой стороны
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 1:02 pm
Ребята,подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой: периодически появляется странный скрип с правой стороны. А когда машина чуть груженая или сядет пассажир то вообще скрип не пропадает. Скрип слышно на малых скоростях 5-40 км/ч, особенно выражается при повороте на лево. Скрип не постоянный а с таким периодом как буд-то трет верхняя часть шины, но это явно не резиновый скрип. Где искать причину?
 Заголовок сообщения: Re: Скрип с правой стороны
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 10:51 am
срочно меняй подшипники в балке, попадешь иначе на ремонт всей балки. замена пальцев и саму балку. тут тема есть
Автозапчасти для иномарок онлайн http://www.бмсклад.рф
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 10:06 am
но я скрип слышу явно спереди. а если дело в балке то по идее она должна скрипеть когда она движется вверх и вниз, или я что то недопонимаю?
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 5:52 pm
Пишешь про скрип а сравниваешь с трением резины. Так скрепит или трёт? Ты определись. Скрипеть может передняя правая (левая) дверь если не отрегулирована.
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 9:57 am
Было также , на шаровой порвался пыльник. Сделай укол маслом шаровым и если скрип исчезнет, то меняй.
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 10:03 am
Скрип может быть от тяги рулевого пальца,там где он входит в рейку.Эта болячка свойственна ситроенам.
