 Заголовок сообщения: Могут ли скрепеть задние тормозные барабаны?Lifan breez
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 5:11 pm
Всем привет. Вопрос такой, стал замечать, что когда машина стоит на ручнике и в неё садишься, то иногда появляется скрип сзади. Сразу не понятно, подшипники балки это, либо тормозные барабаны может быть......открываешь багажник, начинаешь раскачивать машину, скрип есть, когда машина на ручнике, отпускаю ручник, качаю....скрипа нет. В дополнении к этому при проезде диагональных кочек, когда машину раскачивает из стороны в сторону, иногда загорается лампочка ручника, как будто он не отпущен и после проезда кочек гаснет. Щас стал замечать, что когда машину с ручника снимаю, трогаюсь скрип появляется, но не всегда. Останавливаюсь, выхожу, открываю багажник( у меня хэтч), начинаю качать скрипа нет. Что может быть и было ли у кого такое? На след. недели записался на диагностику. Машинка 2010г. пробег 38 522 км. Подшипники в балке не менял, тормозные барабаны задние тоже.
 Заголовок сообщения: Re: Могут ли скрепеть задние тормозные барабаны?Lifan breez
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 4:50 pm
Барабаны врядли, могут втулки амортизаторов и другие резинки скрипеть.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 9:14 am
Скрип просто не постоянный. Думаю, еслиб это были подшипники в балке, то скрип был бы постоянным и на любой скорости. А тут только, когда машина на ручнике стоит и иногда, когда трогаешься. Как будто тормозные колодки до барабана не достают, либо стёрлись.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 6:37 pm
Закачать литол в балку все равно не помешает.
Я менял подшипники в балке на 38 тыс.км. Помимо подшипников пришлось менять еще и пальцы.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 6:51 pm
Записался на диагностику, в пятницу поеду. Подшипники на всякий случай куплю завтра, и в декабре в любом случае буду менять, даже если это не дай бог всё-таки они. В балку я закачивал ШРУС, но особо немного, да и получилось на одну сторону только. Aleksey, а какие симптомы у вас были?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 6:06 pm
Бывает что тормозные колодки в барабанах скрипят когда на ручнике стоишь (особенно если под уклоном). У меня постоянно это бывает, т.к. ставлю возле дома на уклоне.
Так что совершенно не обязательно что балка накрылась.
Но проверить балку никогда не вредно - однозначно причину такого скрипа назвать сложно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 6:45 am
Да, оно самое. С лета такая фигня. Я на дачу как приезжаю, там тоже под уклоном у меня. Ставлю на ручник и сразу скрип такой.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 1:26 pm
Съездил на диагностику. Итог, балка не скрипит, но правое колесо малость люфтит, скорее всего накрываеться внутренний подшипник в балке и замена подушки крепления балки, передней левой. Она бьёт об кузов.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 5:49 pm
Накрывается скорее всего не внутренний, а внешний подшипник - внутренний как правило гораздо позже нешнего накрывается, либо вообще не накрывается.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 8:43 am
Возможно и внешний, увидим при вскрытии. А насчёт скрипа, думаю подтянуть ручник, может тогда и на кончках лампочка его загораться не будет.
