Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Параметры колесных дисков Lifan Breez
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 10:47 am
skiner писал(а):
5.5J R14 ET24 4х108 DIA 65
это фото диска с размерами
Расшифровка параметров колесных дисков
5.5 - ширина колесного в дюймах
14 - диаметр диска в дюймах
ET24 - вылет диска в мм
ET - расcтояние от центральной оси диска до плоскости крепления к ступице в мм. Может быть положительным или отрицательным. При положительном ET центр диска утоплен внутрь колесной арки по отношению к плоскости крепления к ступице, при отрицательном наоборот.
4х108 - количество и диаметр расположения (в мм.) крепежных отверстий
DIA 65 - диаметр ступичного отверстия в мм.
Lifan 520 1.6L
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 3:12 pm
диски пежо партнер. цена у официала (пежо) 1700 c копейками
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 10:56 pm
или от лошади один в один (саманд)
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 5:48 pm
Я же написал от саманда (иранец)один в один
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 6:14 pm
SAMAND (Скакун) завод IRAN KHODRO позиционирует как Иранский Национальный Автомобиль
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 7:19 pm
Иранский национальный скакун - уроженец Франции (содран с пежо не помню какого).
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 7:35 pm
Купил в октябре 4 диска пежо б/у за 600 грн / тогда 120баксов/ ЕТ 18
Зиму проездил и сэкономил кучу денег/ в салоне предлагали по 100 баксов лифановские за штуку/
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 10:49 pm
Спасибо за информацию порылся в нете нашёл http://samandauto.narod.ru/ написано содрали с Пежо-405 проверил по сайту www.favorit.nnov.ru подбор дисков по авто и оказлось действительно диски с теми же параметрами.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 10:49 pm
Применимость дисков 5.5x14 4x108 ET24 dia?65.
Эти колеса могут быть установлены на автомобили:
PEUGEOT 206 (2*) 98 | PEUGEOT 306 (7*) 97/01 | CITROEN Xsara (N*) 97 | CITROEN Berlingo (M*) 97 | CITROEN C3 02 | PEUGEOT Partner (5*) 97/02 | CITROEN C2 |
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 1:57 pm
Народ а если 15 ставить то по таким же параметрам искать ??
5.5J R15 ET24 4х108 DIA 65 ???
Lifan BREEZ 1.6 CX
