 Заголовок сообщения: Ближний свет горит
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 11:39 am
Горит ближний свет фар когда отключаешь! в чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Ближний свет горит
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 5:48 am
всем спасибо) сделал
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 7:16 am
Так что было-то?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 12:44 pm
ER-ROS писал(а):
Так что было-то?
не знаю снял клеммы подождал минут 5, поставил все работает. правда бывает отключаешь свет он все равно горит.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 5:12 pm
возможно реле ближнего света подгорает вернее контакт который внутри залипает приваривается, надо выдернуть релюшку аккуратно снять кожух и подать 12 вольт на обмотку и посмотреть залипает или нет ну почистить для профилактики если что...
