Текущее время: Вс май 03, 2026 5:05 pm
 Заголовок сообщения: Проблемы. Двигатель не заводиться.
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 1:57 pm
Здраствуйте.
Купил Лифан 520 после небольшого ДТП.
В общем ситуевина такая;
При включении зажигания искры на свечах нет.
Катушка зажигания исправна. Прозвонил обмотки.
Как проверить датчик положения коленвала.
Что можно еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы. Двигатель не заводиться.
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 3:26 pm
Кнопочку "аварийную" под капотом в резиновом "набалдашнике" нажимали? По моему на ней "PUSH" написано. При срабатывании датчика удара вроде все питание отключается или как то так.
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 4:32 pm
Датчик положения КВ индукционного типа. Имеет три вывода.Один (3) как правило-экран проводки, а между выводами 1-2 примерно должно быть 0,8-1,0 кОм. Обычная прозвонка.
На саму катушку могут не поступать запускающие импульсы с ЭБУ, тоже надо проверить.
Бензонасос подает ли топливо. Вообще электротехника-наука о контактах, надо прозвонить цепи управления зажигания.
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 8:21 pm
Подключи лучше сканер. Если он не видит ЭБУ тогда проверяешь идёт ли питание на него. Если видит включаешь текущие данные и смотришь считывается ли данные с датчика колена. Модуль состоит не только из обмоток поэтому советую посмотреть импульсы на модуль с ЭБУ, а также импульсы на форсунках. Хотя при ударе шарик в аварийной кнопке запросто мог съехать. К этой кнопке идёт два провода, перемкни их может и искра появится.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 7:21 am
возле акб есть блок предохранителей помоему там на 20 А один из них вытаскиваеш машина глохнет.может сгорел глянь там еще.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 2:36 pm
ну что завелась я тоже после аварии
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2013 7:46 pm
а у меня беда такая:не заводится мой бриз пока не сниму мозги суну под куртку выкурю сигарету ставлю все на место сразу загораются и сис и чек и движек с пол пинка до следующей остановки что делать?измучал!
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2013 7:59 pm
а где она?
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 6:18 pm
Была такая тема про кнопочку
http://s017.radikal.ru/i406/1111/1b/11edbdc4f37e.jpg
viewtopic.php?f=23&t=1026&start=75
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 7:16 pm
Поченил???такая же проблема!!!измучал подругому не скажешь))
