 Заголовок сообщения: выключаешь зажигание достаешь ключ оно вновь включается зажи
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 4:58 pm
выключаешь зажигание достаешь ключ оно вновь включается зажигание на тормоз нажимаю выключается В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ЧТО ЗА ПРИЧИНА ?
 Заголовок сообщения: Re: выключаешь зажигание достаешь ключ оно вновь включается зажи
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 5:26 pm
Сигнализация , не стар лайн случайно установлена?
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 4:16 pm
Такая же проблема появилась неделю назад. Сигналка шерифф, установлена давно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 9:53 am
Была такая же проблема,после долгой проверке всех предохранителей и реле,проводки и прочей электроники ничего не было выявлено и уже всамый последний момент решил снять фишку с компьютера,обнаружил позеленевшие и окисленые контакты и воду,после этого всё продулось компрессором,высушелось,смазалось не помню какой смазкой и поставилось всё назад.Зажигание заработало,как надо.Да а вода туда попала после очередной мойки.Как-то так:-)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 7:56 pm
то же самое было
