Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 3:31 pm
Снял приборку (точнее уже раз 10 снимал), шлейф вытягиваю - толку нет, постучу по приборке, вставляю шлейф - о чудо заработало!!
Сейчас машина стоит, сейчас ехать надо а я даже не могу глянуть сколько бензина у меня!!
Ксенона нет, гарантии тоже нет!!
Что делать?? помогите""
Lifan 520 1.6 GX
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 6:47 pm
ставь БК или новую приборку,если нет хорошего спеца электрика ,что тебе ещё посоветовать?
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 3:01 am
Почему нет гарантии??
а панель только менять
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 7:22 am
Может у тебя где переходное в самой панели.Посмотри внимательнее,протяни все приборы(винты).
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 9:36 am
какие винты??
кто нибудь когда нибудь разбирал приборку?? как стрелки снять?? я боюсь их поломать!!
Lifan 520 1.6 GX
 Заголовок сообщения: .
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 10:16 am
просто с силою подтянуть вверх!
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 11:31 am
Alex_MAS писал(а):
какие винты??
Некоторые приборы на панели должны ,наверное, крепиться винтами к плате,которые выполняют роль контакта между платой и прибором, во всяком случае так было у меня на Нексии и на 12ке. А на Лифане ,что по другому :?: :roll:
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 7:55 am
стрелки снимаються легко, просто стоит потянуть вверх и все, разобрал до основания, проверил все контакты, прозвонил практически всю цепь, но нечего не нашел, что ей нужно??!!....
Lifan 520 1.6 GX
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 3:30 pm
Думаю, надо проверять ее в рабочем режиме - жать на газ и замерять параметры на входе тахометра. Возможно, проблема не в самой панели, на самом деле.
Lifan Breez 1.3 CX
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 4:09 pm
Наверняка не в контактах на стрелочных указателях дело.
Судя по схеме - спидометр, тахометр, температура и бензин подключены через какую-то хрень, которая с китайского переведена как "пошаговый драйвер электромотора". А потом всё это подключено к микропроцессору, который обрабатывает сигналы с датчиков на эти приборы и управляет спидометром, тахометром, температурой и бензином.
Так что тут скорее всего надо копать либо этот процессор, либо "драйвер электромотора".
