СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 3:50 pm
если снимали клемму аккумулятора то сигналка станет в первоначальную настройку, необходимые инструкции с сочетанием действий и кнопок в инструкции к сигналке. Второй вариант к кому то обратится. Но это уже будет стоить денеххх. Попробуйте первый вариант и самые безобидные настройки.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 4:24 pm
При снятии клеммы с аккумулятора память на настройки, как правило, ни у одной сигналки не сбрасывается (она записывается обычно во флэш-пзу).
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 8:15 pm
Всехприветствую! Давно я на форум не заходил.
По теме: любая сигналка на лифан становиться нормально ( по крайней мере из распространенных), подключается практически все за блоком предохранителей( один провод тянется от концевика багажника), так что торпеду трогать не надо. Управление Ц.З. цепляем на БУ ЦЗ ( 5-й контакт цвет провода кажется желтый). Подключение по схеме с одним управляющим проводом. А вот если подключить к 6-му проводу (управление с кнопки) тогда возможен такой вариант, т.к. там управление импульсом.
PS: как то начал делать хэлп по подключению сигналки, но забросил, т.к. работы много, и нет свободного времени. Как доделаю - выложу...[/img]
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 6:10 am
полностью согласен
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 6:14 am
честно говоря не очень заморачивался с родным Ц.З. да и закрывание дверей при движении опция сомнительная (при желании активируется с помощью сигнализации) подключал как дополнительные приводы
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 3:13 pm
Вообщем съездил к установщику. проблему решил так, подключил замки минуя центрального замка. теперь отключена функция запирания дверей более 20 км в час. вроде как бы функция эта и ненужна.
спасиба всем за помошь
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сигналке
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 9:28 pm
привет всем! почитал ваши сообщения и совсем запутался. сегодня ставили SHERIF-777, подключили вроде все а ЦЗ работает непонятно. при нажатии клавиш на брелке, сначала запирает , а через 2 сек. отпирает двери . перепробовали все варианты по схемам подключения в книжке. подскажите пожалуйста в деталях: - цвета проводов , -какие провода , -нумерация проводов , и если можно фото.
заранее благодарен :oops:
LIFAN 520 1.6 (не тритек)
15,08,08 г. 69000 км
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 7:16 pm
А кто "СТАВИЛИ" они совсем с контролькой не дружат?
Я сейчас и не вспомню какие цвета. :?
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 11:08 pm
NAZAR , я ставил сигналку со своим сотрудником по роботе. он ставил сигналки на "десятку" и на "ОРЕL" и по схемам установки более-менее шарит. какую контрольку ти имел введу, подскажи, пожалуйста, я у него спрошу? :oops:
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 7:45 am
Лампочку контрольную или тестер возьмите и прозвоните провода на блоке управления ЦЗ , схему как подключить вам выложили уже.
