Текущее время: Вс май 03, 2026 10:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 6:18 pm
Вот вот, вчера выкинул ее нахрен и примудрил ВАЗовскую, с десятки по моему.
1. Подобрать гайку на новую кнопку (у меня с этим возникла проблемка, не знаю какой там ТАЗовский инженер на ентом концевике резьбу придумывал, но я объездил все магазины и перерыл весь гараж, но гайку так и не смог подобрать - шаг то меньше то больше. Пришлось перерезать малехо, много там не нужно.
2. Прихватить ее на ту панель, только теперь уже с лицевой стороны (можно драконом, ну а там уже кто на что гаразд)
3. Прикрепляем клемы на провода (вместо папы-мамы) и все готово.
Работают просто отлично. И приимущество в том, что если и полетит опять, то искать не надо да и стоит всего 16 грн, а наша то родная думаю грн на 50 бы точно потянула :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Сегодня был на сервисе, поспрашивал цены некоторые, сразу как-то плохо стало :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 12:50 am
50 грн говоришь ? Фрунзе, 40 - доставка ночным Автолюксом с Николаева, - 125 грн и ни в чем себе не отказываешь :D :D :D Одно радует - заказал, на следующий день поставил.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 11:14 am
Даааааа!!!!! Пойду в гараж еще разок гляну, может я че-то путаю? Может там Субару стоит? Судя по нашим ценам на запчасти :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
 Заголовок сообщения: Çàäíèå ñòîï ñèãíàëû
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 12:36 am
Çäðàâñòâóéòå.Ïîäñêàæèòå ïîãàñ ñâåòîäèäíûé ñòîï ñèãíàë.Êàêîé ïðåäîõðàíèòåëü îòâå÷àåò çà åãî ðàáîòó,ÿ ÷åãî òî íå íàøåë.Èëè êàêàÿ åùå ìîæåò áûòü ïðè÷èíà??? Çàðàíåå ñïàñèáî
 Заголовок сообщения: Re: Задние стоп сигналы
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 9:07 am
neuznana писал(а):
Здравствуйте.Подскажите погас светодидный стоп сигнал.Какой предохранитель отвечает за его работу,я чего то не нашел.Или какая еще может быть причина??? Заранее спасибо
Смотри предохранитель Backing & brake Light 10А Задний ход и стоп-сигнал, но если у тебя погас один стоп, тогда скорее всего или в блок фаре проблема или в контакте. Светодиоды прозваниваются простым мультиметром, как диоды, в одну сторону показывает сопротивление перехода в другую ни чего не показывает. Удачи
 Заголовок сообщения: Re: Задние стоп-сигналы
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 9:26 pm
Вот взял светодиоды на стоп цена за штук 17 грн
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 3:05 pm
тоже пропал стоп-сигнал. парится не стал, поехал и купил родную в магазине за 170 рублей. Потом поехал домой и вспомнил что когда то покупал на свой автобус лягушку по цене 50 рублей. По моему от Газели (если не ошибаюсь). Посмотрел а она то подходит, разница только в длине кнопки и в виде, и еще с родной еще гайка в комплекте ( вот она то наверное и стоит 120 рублей :lol: ). Родная чуть чуть покрасивее будет, вот только красота на ход не влияет. Так что переплатил я!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 10:56 pm
Что ишаг резьбы подошел?
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 6:21 pm
Перестали выключаться "стопы", слава богу, быстро заметил.Снял включатель и заметил,что шток очень туго ходит и педаль при снятом тормозе не может вернуть его назад (не размыкаются контакты).Залил WD-шкой,подождал несколько минут и шток начал нормально двигаться.Смущает только то, что шток выступает из корпуса примерно на 1мм,то есть нужно аккуратно потом регулировать, чтобы не было подтормаживания. Я сразу немного перекрутил, пришлось отпускать.Обращаюсь за подсказкой к тем,кто снимал этот включатель,действительно ли такой малый ход (1мм) у штока?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 11:31 am
Нет вообще-то больше, у меня 4-5 мм был
