Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не работает сигнал и подушка горит.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 3:18 pm
Не проверял но парни говорили, что датчики где то в районе стоек стоят. У меня был к ним вопрос в 2008г почему подушки не сработали во время аварии. При небольших ударах они инертны. У нас на бризе их две водительская и пассажирская. Я приспособился проверять их таким способом. Отключаю АКБ. Нахожу колодку(кабели выделены жёлтой гофрой) одну под рулем вторую под бардачком. Отсоединяю подушки. Включаю АКБ подсоединяю в разъёмам со стороны бортовой сети обычный китайский тестер. При включении зажигания меряю вольтаж он появляется на пару секунд это блок подушек тестирует систему. Если сигнал есть остаётся проверить окисленные контакты на подушке. Если нет сигнала пробираться ближе к блоку и смотреть там. Пружинка или проще шлейф бывают редкой проблемой. Ошибку подушек если она не уходит сама можно убрать только сканером на сервисе там отдельный блок бортовики его не тестируют. Притом тестером на самой подушке сопротивление лучше не измерять (так мне посоветовали опытные люди) .
