Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Перегорает предохранитель
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 1:25 pm
Вроде решил проблему с перегоранием предохранителя. Внимание всем: шлейф от блока предохранителей проходит под водительским сиденьем через щель в ланжероне и там ПРОТИРАЕТСЯ! Края щели ОЧЕНЬ острые! Сам порезался, когда руку просовывал. Что сделал наспех: откинул обшивку салона и уплотнитель от пассажирской двери за водителем, далее прошел по шлейфу рукой до входа в щель от ланжерона и засунул туда пенорезину вокруг всего провода. Дело в том, что этот провод проложен очень неудачно! И сам разъем находится под ногами у пассажиров! Реально со временем эта конструктивная особенность принесет немало бед. Будьте внимательны!
В итоге - перестал перегорать предохранитель света в салоне, перестал загораться значек АВС на ходу, перестал моргать значок открытой двери.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 3:24 pm
А можно фото куда именно шлейф идет и где что откидывать?
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 10:29 pm
Фото сегодня выложу! На момент ремонта фотоаппарата с собой не было.
Блин, не знаю, правильно ли выкладываю фотки, но вот пробую: http://fotki.yandex.ru/users/evgeniyrost/
Короче, там, под водительское сидение под обшивкой просовываешь руку, я чтобы не снимать сидение, делал на ощупь.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 12:47 am
Попробую я опубликовать эту фотку:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 6:44 am
Спасибо за помощь :) :) :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 1:41 pm
Начну издалека. В качестве ходовых огней использую противотуманки, и со временем одна за другой перегорели обе лампочки в ПТФ. Некоторое время ездил на ближнем свете и наконец нашел время, поставил в ПТФ светодиодные лампочки. Вечерком включил проверить, как они красиво светят, и обломался - а не горят ни ПТФ, и вообще габариты не горят. Как справедливо замечено автором темы Aleksey, при этом ближний и дальний свет работают как ни в чем не бывало, и данную неисправность я, наверное, просто долго не замечал.
Предохранитель 10А, отвечающий за габариты, находился в перегоревшем состоянии. Что я только не делал - отсоединял задние и передние габариты, посмотрел по совету Жекона Ставропольского шлейф, проходящий вдоль левого порога через лонжерон около водительского сиденья, грешным делом конечно думал на ПТФ, что светодиоды не могут работать в данной проводке, снял реле и предохранитель ПТФ - все без толку, при попытке включить габариты предохранитель моментально сгорал. Снял блок предохранителей, вытащил его из под торпеды, поставил новый предохранитель - все работает. Посмотрел, проверил, разъемы нормально подключены, нигде ничего "на массу" не коротит, поставил блок предохранителей на место - все работает. И когда подключил и поставил на место корректор фар, предохранитель габаритов снова сгорел. Отключил корректор - габариты работают. Вот так то.
Имхо замыкает в какой то фаре.
