Текущее время: Вс май 03, 2026 9:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с центральным замком.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 8:33 am
Enot писал(а):
Чуть не в тему а концевики от какого ВАЗа??
От какого не подскажу по виду viewtopic.php?f=22&t=233&start=45
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 3:44 pm
Aziopych писал(а):
Концевики в дверях надо аккуратно вытащить пролить WD-шкой. А еще лучше сменить их на вазовские. Проблем а в концевиках дверей. Пролей прочисти их.
Вытащил, почистил, пролил WD-шкой. Не помогло :cry:
Ездил сегодня в Мотодор-упырь-сервис.
Ходят по двору 2 упыря - старший и младший.
Лица прячут, разговаривать не хотят.
На все вопроса - звоните завтра, упырь-электрика сегодня нет ( и не будет ...) Выходной.
Короче, поехал к самоучке-электрику.
У него как всегда очередь.
Слезно проплакался со своей проблемой.
Он сразу сказал - надо снимать панель водительской двери, смотреть контакты проводки центрального замка, дождем они залиты ....
Вообщем, фото затекшего разъема:
http://fotki.yandex.ru/users/seanator/view/354550/
Просушил, замазал контакты разъема какой-то светло-коричневой мазью, соединил - и о, чудо!
Заработало!
Спасибо ему огромное!
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 7:13 pm
Кстати у солано не как у бриза, центральный замок в общем блоке в центральной консоли. У нас на бризе снизу блока предохранителей. Распиновки солановского блока нет поэтому какой провод обрезать не подскажу. Некоторые модели солано с заводской сигнализацией идут её в тот же блок на плату напаивают.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 5:44 pm
Итак, проблема с ЦЗ не ушла.
После очередного дождя все повторилось заново.
Ставлю на охрану - ЦЗ щелк-щелк!!!
Закрыл-открыл сам!!!
Просушка и промазка ВД дверных концевиков ничего не дает!
После 2-х часов поиска неисправности электрик "вышел" на блок управления центральным замком.
Нужен новый или аналогичный.
http://fotki.yandex.ru/users/seanator/view/366462/
Нигде аналогов нет.
Кто подскажет - от какой китайской машины подходит?
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 6:06 pm
Просто откажись от центрального замка можно перемонтировать сигналку будет закрываться только с неё.
Для центрального замка она подаёт минусы. Без него монтируется реверс , а штатные соленоиды цепляются в паралельно. На сигналке нужно тогда поставить вместо штатных предов на 25ампер. Просто с ключа не будешь закрывать все четыре двери, а с сигналки будет как обычно.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 6:18 pm
Ну да, и такой вариант рассматривается ...
Электрик так и сказал - могу оставить ЦЗ от сигнализации.
НО!
При этом:
1. Не будет работать кнопка закрывания-открывания дверей под панелью приборов водителя (слева).
2. Не будет закрывать ЦЗ при наборе скорости машины.
3. Еще что-нибудь не будет ...
Вообщем пока буду искать оригинал.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 6:23 pm
Да и вообще, как-то настораживает - а че эта блок управления вышел из строя?
При чем, как-то странно себя ведет?
То работает, то нет.
Сняв крышку и заглянут во внутрь обнаруживаешь там плату с центральным чипом, несколько мелкими микрухами и обвязкой.
Странно все это ...
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 6:31 pm
Или вариант от другой модели. принцип у них один колодки подключения разные. Как вариант подцепить отдельными клеммами.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 6:42 pm
Ну да, так-то оно так.
Но такого, как наш ЦЗ мой электрик не встречал.
На Тойотах есть двух-контактная кнопка блокировки дверей, но она вверх-вниз, на 2 положения - вкл-откл!
А наша кнопка одно-контактная, то есть на одно положение - один раз нажал - сигнал пошел, еще раз нажал на нее же - опять сигнал пошел, то есть схема и принцип вкл-откл несколько иной чем у большинства иномарок!
Наша схема ЦЗ оригинальная !!!
Сцуки!
Лучше бы с3,14издили у кого-нибудь, чем свое ноу-хау делать!
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 7:54 pm
Сенатор, при всем моем уважении, на протяжении года, одни проблемы с машиной, всетаки не повезло.
