Текущее время: Вт май 05, 2026 10:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена лямбда-зонда(датчика кислорода) своими руками
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 7:19 am
Enot писал(а):
Интересно а замена лямбд-зона поможет избавиться от ошибки. p420 Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога?
Оригинальный датчик стоит кстати 2250р... одназначно дешевле перепаять.
тут интересное решение без выбивания ката http://www.drive2.ru/cars/subaru/forest ... 888287283/
в гугле много информации
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 6:21 pm
в гугле много информации[/quote]
оч. инетересно только не понял почему второй ДК, если ошибка первого.... мож на два надеть втулочку....
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 5:28 am
У тебя ошибку выдает ДК1 или ДК2? По идее это ошибка второго после катализатора, ЕВРО -3 для Европы где население в 50 раз больше чем у нас, у нас в 50 раз должны разниться требования, с нашим то бензином.
Последний раз редактировалось Aziopych Чт фев 17, 2011 7:16 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 6:16 am
p420 Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога. Вот что выдает. может и второй х.з. по логике все таки второй.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 11:54 am
Итак прошло чуть более двух месяцев с момента установки нового лямбда зонда. От новосибирского бензина он опять начал травиться показывая ошибки то "медленный отклик" то "замыкание на массу". Сменил кучу заправок - ошибки периодически загорались. Почитав форумы про выбивание ката и евро-3 решил приколхозить обманку на этот датчик согласно схеме Изображение Катализатор пока на месте поставил резистор на 640кОм и конденсатор не полярный 2.2мкФ напряжением 63В. Скрутил это дело на обычном клеммнике. В разрыв серого провода резистор , между серым и черным конденсатор.ИзображениеСтер ошибку "замыкание на массу" бортовиком , завел и все окейна. Ошибки не горят, расход упал на 0,7л/час на холостых. Вместо пилообразного напряжения от 0,1 до 0,9В получил на выходе после RC цепочки ступенчатое, как требуется для ЭБУ в районе 0,45 В. Разгон плавный, мощность в порядке без провалов ошибки не загораются от ДК2. Электронная обманка работает.Рекомендую для использования у кого 420 ошибка выскакивает тоже и кто собирается убирать катализатор.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 5:32 pm
выточил втулку, установил. Эффекта ноль, через 10 км опять ошибка, попробую втулку другой конфигурвции, не поможет буду электрить.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 4:20 am
Ставь электронную обманку, ничего не надо вытачивать, скручивается на коленке за 10 минут. Потом все это дело в целлофановый мешок заверни и сверху изолентой чтобы грязь вода не летела. Соединишь вкрутишь сотрешь ошибку с помощью БК и все.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 5:13 am
А целофан плавиться не начнет?? все таки там температура...
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 7:13 am
провод крепи плотно к кузову - там два зажима и тепло не достанет до проводов.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 7:58 pm
Нет у меня зажимов, на четырех шпильках крепиться теплоотвод, за ним сразу провод на датчик.
