Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: плафон в салоне
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 7:41 pm
максюта писал(а):
andrey_voll писал(а):
максюта писал(а):
а можно запитать к плафону видеорегистратор? (солано)
Можно, но не нужно. Ведь на разьём плафона напряжение 12 вольт приходит напрямую с аккумулятора (через блок предохранителей) и присутствует постоянно, даже при выключенном зажигании и вынутом из замка ключе. Получается, что такие функции, как:
- автоматическое включение видеорегистратора при подаче питания от внешнего источника,
- автоматическое выключение видеорегистратора при отключении от источника внешнего питания,
которые работают при подключении в гнездо прикуривателя, в данном случае работать не будут. А так как регистратор будет "пахать" постоянно, быстро посадится аккумулятор. А Вам это нужно ;) ???
значит лутше всетаки через прикуриватель? а у штатной магнитолы USB на зарядку работает? может проще купить провот USBшный и попробовать от магнитоллы?
Пакупаеш 3ник на прикуриватель и подсоеденяеш к штатнопу прикуривателю и суеш туда навигатор регистратор и еще ...че хош
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 10:43 pm
DNK1980 писал(а):
Диман писал(а):
В салоне в среднем положении включения света свет горит тускло, во всех остальных положениях нормально, но при переключении света в среднее положение такое ощющение что гдето каратыш.что делать?
я и раньше замечал такое у меня точно так же сегодня ещё раз проверил думаю Китайское ноу-хау пользуемся и получаем удовольствие :D как вариант можно попробовать поставить светодиодные лампы в плафон т.к светодиод работает по току а не напряжению, может поможет, кто то кстати ставил такие лампы может отпишется :?:
Этот "коротыш" живет в дверных концевиках. Когда делал подсветку дверей, обнаружил его со стороны пассажира. Поклацал его несколько раз, плохой контакт себя обязательно покажет
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 6:26 pm
А где можно купить етот плафон? В ЛС
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 7:39 am
Свет как днем в первом варианте, сзади тоже неплохо .
