Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: В приборной панели что-то пищит...
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 9:38 pm
Макс мтс писал(а):
Ambassador писал(а):
kylibin161 писал(а):
Где то масса может отходит и какая нибудь релюшка из за этого пищит.
а что значит "масса отходит"?
давайте по порядку 1:стоит партроник или нет ?
Парктроник стоит!
Вообщем, я вытащил предохранитель самый верхний самый правый на 5 В и пищать перестало. Посмотрел по схеме предохранителей - этот предохранитель для индикатора закрытых дверей. Двери все закрыты, лампочки все горят, всё исправно. Вопрос: чего пищит?
После того, как вынул предохранитель перестал работать парктроник и при каждом выключении зажигания сбиваются часы, но это лучше, чем непрекращающийся писк.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 2:00 am
[qu
Парктроник стоит!
После того, как вынул предохранитель перестал работать парктроник и при каждом выключении зажигания сбиваются часы, но это лучше, чем непрекращающийся писк.[/quote]
проверяй концевики дверей если что кто то от ваз ставил толи 10-15
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 11:25 am
На "открытые двери" пищалка стоит, но на моей машине живет какой-то своей жизнью. То работает нормально, то еле слышно, то совсем не слышно. Со схемой пока не разбирался, не особо напрягает, на где стоит этот "пьезик" было бы интересно узнать на будущее.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 1:27 pm
Доброго времени суток!! еще не разобрались что пищит?? а то у меня нервов уже не хватает... при включении задней передачи парктроник пищит постоянно и помогает только глушение двигателя. сейчас езжу без предохранителя, но неудобно потому что часы обнуляются постоянно и суточный пробег тоже по нулям., пищит чтото в приборке.. писк еле слышен, но ужасно противный.. помогие советом пожалуйста!!!! :cry:
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 1:45 pm
начинает чтото прояснятся.. звук ищезает если усердно подергать коробку передач, и несколько раз воткнут заднюю передачу.. соответственно проблема гдето там. снял чехольчик с рычага, сунул под пластик руку, там подергал за проводки, все нормализовалось.. на 2 дня... сейчас опять пищит.. думаю что нужно снимать весь пластик и пересмотреть разьемы.
