Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 5:36 am
Его с верху видно,чёрненький и по моему с 3 контактами. Смотришь под капотом,сверху на фару и гнездо для разъёма если пустое,то сразу увидишь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 5:32 pm
спасибо завтра посмотрю. :D пробег уже 550 км все работает
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 10:17 am
Извиняюсь, что после решения проблемы не отписался. Вобщем, полетел корректор левой фары, поменяли по гарантии, все нормально. А проблема состояла в том, что шестеренки пластиковые неплотно прилегали друг к другу вот и постирались зубья. Это примерно как у некоторых стеклоподъемники с такой проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Электрорегулятор фар и проблемы
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 5:49 pm
Подскажите, как снять регулятор фар "правый"?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 8:50 pm
Снять то не проблема: поворачиваешь против часовой стрелки где то на пол-оборота и вытаскиваешь , но только аккуратно, чтобы шарик не поломать.
Проблема потом на место поставить, без сноровки с первого раза не получается. Главное шарик на место защелкнуть. Для этого надо через отверстие корректора крючком из проволоки (4-5 мм) подтянуть держатель на себя.
Делается на снятой фаре.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 3:22 pm
Спасибо.Я то провернул,потянул не снимаеться и бросил,думаю ну его,а то еще сламаю.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 10:22 pm
я специально делал из спицы от зонта типа шило с изогнутым кончиком,им поддевал шарик и одновременно тянул
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 10:56 am
Скажите пожалуйста,а с какой машины подходит регулятор фар?может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 6:29 pm
Поставил электрорегулятор фары с ланоса,Все подходит идеально,разъем, Отлично становится в фару,Ну одно но,шарик меньше,долго думал,И придумал,Подложил кусочек резины с велосипедной камеры и защелкнул,все ок.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 7:28 am
в запчасти-неоригиналы продублируй
