Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 5:40 am
Объездил вчера магазины у себя,нет ни чего. Посоветовали на Митинский съездить или в инете заказать.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 8:17 am
На митино до изды всего...
http://www.music-factory.ru - вот например, этот магаз в митино находится и цены там дешевле!!!! Проверенно!!!! 8)
Lifan Breez 1.3 cx...
 Заголовок сообщения: Re: Про магнитолу :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 9:27 am
А кто нибудь пробывал устанавливать 2 DIN магнитолу, вот такие например http://chinawebshop.ru/category_1786.html
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 1:07 pm
Я ставил, ничего сложного кстати. Снимаешь полоску пластмассовую горизонтальную, она на клепках, я начинал от бордачка, потом откручиваешь 3 самореза посередине, вытаскиваешь эту планку, видишь 4 самореза, откручиваешь, вытаскиваешь планку, с нее откручиваешь ящичек этот маленький, и прикручиваешь магнитолу с планке. Планку с магнитолой вставляешь обратно, только там надо провода аккуратно, она с плотную вставляется. И все в обратном порядке собираешь-прикручиваешь. Все готово.
Тише едешь-не приедешь!!!
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 11:07 pm
А кто нибудь знает как магнитолу подключить так чтобы она не выключалась при поворотах ключа зажигания?
LIFAN продал.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 5:39 am
тянешь плюс от аккумулятора, через резинку справа, ничего сложного, на разъеме красный провод меняешь на этот плюс, и выключаться не будет. Я этот плюс сделал через выключатель, надо чтобы включена была-вкл, не надо-выкл. У меня сенсор совсем не выключается, поэтому пришлось выключатель ставить.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 10:12 pm
Ну да это самый верн.способ А вот бы найти фото как снимаются рамки и вытягивается мафан ??? а то чтоб не сломать чего!
LIFAN продал.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 3:55 pm
Вначале аккуратно снимаешь поперечную планку, что до бардачка тянется. Она на клипсах пластиковых. Когда снял, увидишь сверху центральной панели два винтика. Их откручиваешь и дальше вся панель держится также на пластиковых клипсах. Если сильно не тянуть, ничего не сломаешь...
Удачи ;) ;) ;)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 1:44 pm
Перегорел предохранитель на магнитолу, заменил но магнитола не работает. Подскажите, может там есть предохранитель и на самой магнитоле?
[URL=http://line4auto.ru/lifan/][IMG]http://line4auto.ru/lifan/1_2_1_13062008_3_1.gif[/IMG][/URL]
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][IMG]http://line4auto.ru/nomer/nomua_BI_2775_AX.png[/IMG][/URL]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 4:14 pm
недавно заметил такую беду, слушаю музыку через флэшку начинаю переключать на радио кнопкой BAND никакой реакции
ещё раз нажимаю BAND начинает увеличивать громкость, потом переключает песни в общем делает всё только не включает проклятое радио!
А ещё через некоторое время заметил, при включенном магнитофоне включаю заднюю скорость начинает пищать непрерывно парктроник,
причём никакой помехи сзади нет!
