 Заголовок сообщения: Re: Задние противотуманки
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 6:50 am
DNK1980 писал(а):
Aziopych писал(а):
В задних противотуманках как сменить лампочку? Доступ снизу есть? Кто менял отпишите пожалуйста.
да снизу можно подлезть там крышечка поворачивается на 90 градусов против часовой стрелки, помнится обратно вставляется только в одном положении, лампочка вроде 21 ватт место маловато конечно и сейчас там снега и грязи море наверное перед процедурой придётся вымывать а может и нет
О понял благодарю!
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 8:18 am
Так какая там лампочка :?: :?: :?:
Не хочется два раза лесть :oops:
Продан, ноябрь 2012г.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 9:45 am
Там самая обычная лампочка
Тип цоколя: PY21W.
DNK1980 писал(а):
снизу можно подлезть там крышечка поворачивается на 90 градусов против часовой стрелки; обратно вставляется только в одном положении
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 9:49 am
Спасибо :!: :!: :!: За наглядную иллюстрацию :!: :!: :!: :D
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 9:54 am
Незачто ;) ;) ;)
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 9:53 am
Сегодня увидел, снял лампочку, аж лампочка была вся влажная :(
Откуда там может появляться влага :?: Кто как устранял проблему с запотеванием задних противотуманок :?:
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 11:52 am
Там на патроне лампы есть уплотнительное кольцо из чего-то, напоминающего резину. Если оно немного ссохлось, начинается пропуск влаги и, как следствие, окисление контактов, запотевание. Если при установке лампы смазывать это самое кольцо тонким слоем влагозащитной смазки, эта проблема отпадет и кольцо прослужит дольше не ссыхаясь от перемены температур и влажности О/С.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 6:51 am
Случайно обнаружил, что задние противотуманки не горят (обе), хотя на приборной панеле индикация показывает о тот, что лампы включены. Подскажите, причина - перегоревшие лампы, или еще что-то может быть?
P.S. Передние противотуманки горят, на стеклах задних противотуманок - влага.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 7:55 pm
Может лампы перегорели, а может влаги окислились контакты в патроне и на лампах. Исход один - лампы не горят...
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 12:33 pm
Вчера занимался задними противотуманками. оказалось, что окислились контакты. Внутри самого плафона скопилась влага, причем этот эффект явно выражен только у одной противотумакки. Контакты замучился отчищать, очень неудобно это делать из-за конструкции патрона. Думал заказать отдельно патрон и разъем, но по имеющейся документации мне не удалось найти номеров этих деталей. Кто-нибудь уже заказывал их, может от чего другого подходит?
P.S. В процессе исследования я так и не понял как снять противотуманку. Два самореза я нашел, а вот как добраться до третьего - загадка.
