Текущее время: Вс май 03, 2026 6:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 7:00 pm
Ага. Многие воздушники 20А потребляют. Почитай мануал по компрессору. у меня бал так вообще 25 ампер жрал. И в инструкции указывалось что надо через реле питать с отдельным предохранителем. Правда на немецком хорошо... что знаю его не много... Полетел в топку. Мне его то ж отдали за ненадобностью...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 5:11 am
у меня проблема с точностью до наоборот, сигнал не всегда срабатывает, нажимаю на кнопку а он хер, пока руль ровно не выставишь не сигналит, что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Звуковой сигнал
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 12:45 am
а у меня он вообще не работает. может предохранитель? где его искать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 8:16 pm
Люди... предохранитель есть на сигнал??? и где сам сигнал находится под капотом именно? помогите плиз...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 9:01 pm
предохранитель находится под капотом в коробочке возле АКБ 15А на втором месте , а сам сигнал находится в нише бампера с левой (водительской) стороны под фарой удобней к нему подлезть с низу но если ручёнки тонкие то можно и фару снят и через дырочки попробовать дотянутся
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 9:52 pm
Если открыть блок предохранителей то в верхнем ряду с лева на права у меня на втором месте стоит предохранитель на 20А и написано на крышке коробки Cooling fan hi speed вроде... как по английски называется на крышке предохранитель сигнала? у меня 1,6 движок карачаевской сборки машина...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 10:18 pm
скорее всего это подписи к релюшкам, а все предохранители проверь индикатором или тестером.
А что за проблема? там два сигнала в бампере оба сразу не сгорят либо реле либо предохранитель либо кнопка на руле
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 4:24 pm
Я купил авто с рук... сигнал не работал... руль разбирал - вроде всё ок... а где это реле находится?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 6:39 pm
по идее релюшка там же в коробочке под капотом стоит, пусть кто нибудь по нажимает кнопку на руле, релюшка должна щёлкать она силовая поэтому если прислушаться то должно быть слышно а вообще посмотри сигнал в бампере то на месте может его там и нет 8)
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 6:26 pm
У меня, вот какая ерунда приключилась с сигналом. В рулевой колонке, при поворотах, раздавался треск. Через какое-то время, пропал сигнал и на приборке загорелась лампочка подушки безопасности (она есть у меня в руле). Вскрыл кожух рулевой колонки, а там перетертые и оборванные проводки. Пытался соединить их, но сигнал не появился. Приехал на ТО2, неисправность не устранили. Сказали, что полетел какой-то блок, который у них в данный момент отсутствует. Ждите, закажем. Поставил пока времянку. Но, что это за блок такой хитрый, кто подскажет.
НИ ГВОЗДЯ, НИ ЖЕЗЛА!!!
LIFAN BREEZ 1,6
