Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает панель приборов
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 7:49 am
Ну, с теми у кого беда была с перегревами понятно, проблема решена.
А, у кого от ксенона глюк - пошептало?????
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 11:28 am
Привет всем.Сталкнулся с такой проблемой на панели приборов горит лампочка Чек и SVS. По книжке написано что Чек(оранжевая лампочка)должна гаснуть в течении 30 секунд но она не гаснет.Как быть куда лезти и что менять или искать.
SVS это сервисное обслуживание как я понял из книжки,как его отключить?
помогите надоели эти мазолящие лампочки
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 12:34 am
SVS загорается, если ЭБУ думает, что нарушается норма токсичности - к примеру сдохла 2 лямбда, первую засрало "фирменным" бензином. А вот индикатор ChekEngine загорается если есть проблемы в работе силового агрегата - т.е. накрылся какой-то датчик, нет искры.
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 8:39 pm
Проблема с ксеноном, была решена, путем прокидывания отдельно массы на корпус блока росжига и на провод, на который по схеме подсоединяется масса на лампочку в штатной розводке. До этого, что только не пробовал. Всем удачи))))))
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 8:16 am
Поставил ксенон стала приборка виснут. Снимать пока не коратнуло? В основном скорость виснет дергается на ноле. Бывает обороты .
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 2:21 pm
чтоб не висла обмотай блоки и провода до фары пищевой фольгой , только возьми по толще фольгу а то тонкая окисляется за год и рассыпается в труху
viewtopic.php?f=18&t=769&hilit=%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD&start=75
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 7:21 pm
обмотал. коротнуло и выбило предохранитель
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 2:00 pm
коротнуть не должно было если только явно провода не повреждены, а вот в местах стыка колодок могло прошить высосквольтным напряжением, после чего блоки уходят в защиту, у меня такое тоже было и в сыллке выше я об этом писал, перед тем как фольгой обмотать - колодки оборачиваю либо изолентой либо полиэтиленовым мешком в несколько оборотов а уж потом фольгой.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2015 10:48 am
В один прекрасный момент зашкалил стрелка спидометра, стоит на 220 и упирается в кнопку подвода часов. При снятии клеммы с аккумулятора или отсоединении панели стрелка подергалась и теперь стоит на 70 км. Подсоединял диагностический кабель через obd2 к компу проехался скорость показывает верную. Ксенона нет. Подскажите в чем может быть причина и куда копать дальше.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 1:26 pm
Возможно, "засада" в моторчике на стрелке скорости.
Что-то подобное у меня было с тахометром - неверно показывал обороты (то дергалась прерывисто стрелка, то совсем останавливалась).
Я вскрывал панель приборов, продувал воздухом моторчики, потом капнул силиконовым маслом. С тех времен прошло уже 6 лет.
