Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена лямбда-зонда(датчика кислорода) своими руками
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 9:37 pm
Схема здесь есть в начале все по ней. Только резистор на ДК2 680 ком и 2.2мкФ напряжением 100В конденсатор на ДК1 подстроечный на 150 ком и 2.2мкФ напряжением 63В конденсатор(что было там без разницы какой конденсатор). При вождении с ДРАЙВОМ провалы есть!
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 9:40 pm
а подстроечный это как, фотки его самого можете выложить????
я так понял он трех лапый?????
а напруга какая на нем должна быть
Последний раз редактировалось DOG Вс апр 14, 2013 9:46 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 9:42 pm
Может все таки на ДК1 купить бошовсвкий? :? Вот резюки http://www.chipdip.ru/catalog-show/sing ... tiometers/ Я с телевизора старого вырвал.
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 9:55 pm
chrysolite - у вас подстроечный резистор с 3-я лапами, как вы их паяли????
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 10:13 pm
Я не паял а скручивал терминалом, так надежней! Два крайних это полное сопротивление а любой крайний и средний это сопротивление которое подстроил. Я один вообще откусил чтоб не мозолил глаза :D На ДК1 только подстроечный нужен. Надо еще учитывать то, что чем выше значение кОм тем меньше точность (очень трудно попасть в нужное значение) такой думаю пойдет http://www.chipdip.ru/product0/27839/ а то и меньше даже
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 10:27 pm
Я ориентироваться на метод проб и ошибок выше постов. Там ставили на ДК2 - 680ком и на ДК1 понижали до 80-100
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 6:56 am
т.е. нужна средняя и любая крайняя лапа, да, как их по схеме соединять не важно или имеет значение????
то что вы ссылку скинули там же 680кОм а вы писали что 150 хватит
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 9:01 am
Делайте по схеме! ДК1 - 680 или 470 ком подстроечные, ДК2 - 1мом простой. Черный соединяйте с серым конденсатором, потом серый на разрыв в него резистор потом датчик идет!
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 11:22 am
у подстроечного резистора какие лапы брать - среднюю и любую крайнюю, да????
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 5:57 pm
Лучше тестером проверить!
