Текущее время: Вс май 03, 2026 8:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 312 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 2:35 pm
Да я тоже или тупой или тут что то другое зпрегился полазил посмотрел, сайт для тех кто подключил и разбирается дальше. А так не совсем то и понятно, ну конечно может часика два четыре полазить да что то и поймешь, но вот так с налета .... плата1 плата2 ..... плата8 ... дисплей1 .... дисплей8 .... думаю как то с налета должно быть понятно о чем речь
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 6:04 pm
читай библию БК там всё же с рисунками описано да за 5мин не управиться если опыта нет у меня это первый бк,я разбирался не один день, пока книгу не прочёл вдоль и поперёк :wink: :!: :!:
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 2:41 pm
Поставил Мульт RI500. Подключил только к диагностическому разъёму. Автоматически определился протокол Бош767 :shock: :cry:
В ручную,что то пока не определяется.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 2:48 pm
:o ОБД 2 ку 1 тапа выставь в ручную. Он каждый раз новый может выдавать. В мозг не вшина инва по какому он работает....
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 3:26 pm
Буду пробовать,но что то при выборе не работает эта кнопка: > (только вниз) ,в других случаях работает. Может не правильно что то еще делаю. К замку зажигания обязательно надо подключаться?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 5:36 pm
Установил протокол OBD2Q тип 1. НО ничего не показывает,в смысле не снимает с к-линии.
Теперь вопросы:
1.Подключать габариты?
2.Подключать замок зажигания?
3.Нужна ли в этом случае К-линия?
Форсунку,ДУТ,датчик скорости само собой подключать надо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 5:40 pm
Теперь вопросы:
посмотри дату выпуска БК!!прошивка чем новее тем лучше ,подключить лучше всё будет более функц. :wink:
про ДУТ до сих пор не подключал,тк не знаю куда под зад сиденьем ничего не вышло.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 6:18 pm
KeshГабариты и замок зажигания откуда брал?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 8:11 pm
Стоп. Да подожди ты подключать все в подряд. Сначала надо разобраться. Почему по к-линии ничего нет. Если протокол определяет значит линия есть.... Посмотри прошивку и если старая то возвращай прибор. Имееш полное право по закону Это не твоя головная боль что прошивка старая. Если машина 2007 года то может стоит ТИГО попробовать.
Габарит я взял с фары. Когда ДТ кидал туда. Замок с блока предохранителей по моему с реле бензонасоса. Больше ничего не надо подключать. Просто отстроить на что уйдет 2-3 тыш км.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 8:26 pm
Смотрел на коробке дата изготовления ...2009 г. Машина 2008.
Первый раз как подключил,определился Бош. Потом какая то ошибка была. Потом стал кричать,что обороты двига за 9000 вышли,скорость за 200,короче бред. Потом я стал другой протокол искать в ручном режиме. Нашел ОБД2Ку, а он не хрена не показывает и не кричит. Вот и думаю,может из за того,что не подключил 12 вольт и зажигание к нему,ведь только на шлейфе висит?
Кнопки всякие нажимаю,меню и т.д. экран светится и говорит,но когда перестаю нажимать,то гаснет и спит.
Замок какой ставить: виртуальный по умолчанию или физический?
Завтра Тиго попробую.
