Текущее время: Вт май 05, 2026 10:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 Заголовок сообщения: Re: Не работает панель приборов
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 11:29 am
wezen писал(а):
В один прекрасный момент зашкалил стрелка спидометра, стоит на 220 и упирается в кнопку подвода часов. При снятии клеммы с аккумулятора или отсоединении панели стрелка подергалась и теперь стоит на 70 км. Подсоединял диагностический кабель через obd2 к компу проехался скорость показывает верную. Ксенона нет. Подскажите в чем может быть причина и куда копать дальше.
Решил проблему дело оказалось в моторчике который крутит стрелку, он состоит из двух электромагнитов с права и с лева, одна катушка электромагнита уходит в обрыв, видимо перегорел проводок внутри. Перепаял моторчик с датчика температуры охлаждающей жидкости, поменял местами теперь температуру не показывает. Но я на нее все ровно не смотрю. Где бы найти такой же моторчик? не подходят ли с вазов?
