Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 283 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 6:06 am
один из вариантов межвитковое в сабе либо в динамиках висящих на усилителе
вообще усилитель должен грется ну уж ни так чтоб яишницу на нем жарить :lol:
где музыку тебе собирали? попробуй к ним обратится
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 7:28 am
Рык писал(а):
Ребят а кто сталкивался с такой проблемой:
Усилок MacAudio 4000zx 1200wat.
Конденсатор Пролоджи 1 фарат.
Проблема в том что если слушать громко музыку в течении часа, то потом усилок выключается( я его потрогал, он греется ппц)магнитола при этом работает а звука естественно нет. Есть какие нибудь идеи? Как охлодить?)
На родиатор усилка поставить кулер от компа, где усь стоит, ему надо пространство для естественного охлаждения. Какая нагрузка подключена к усю (1, 2, 4 Ом), надо 2 или 4 Ом а при мостовом подключении помоему ток 4 Ом, хотя в разных источников по разному, надо в инструкции почитать.
Если у тя сабик 2 Ом то он будет греться сильнее.
Такой кондёр ему не обязательно :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 8:09 am
Конденсатор с ёмкостью в 1 фарад нужен при общей мощности системы 1000 ватт, сечение проводов при этом тоже важно!
усилок греется сильно при низкоомной нагрузке или запредельный режим т.е на максимуме продолжительное время тогда ему нужен кулер от компа или даже два видел и такое.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 7:47 pm
Спасибо огромное ребят за помощь! Музыку сам ставил. Скорей всего куллера ставить буду. Вот и хотел узнать у кого какие идее по охлаждению.
Моя музыка:
Перед: Акустика Kicx 180 Вт.
Зад: Пионер 175 Вт.
Сабвуфер: Alpine SBE-1243BP
Тип сабвуфер
Количество полос 1
Импеданс 4 Ом
Встроенный усилитель нет
Типоразмер 30 см (12 дюйм.)
Мощность 250 Вт (номинальная), 800 Вт (максимальная)
Тип корпуса полосовой (Band-pass)
Усилок:
Производитель: Mac Audio
Модель: MAC ZX 4000
Тип: 4-х канальный усилитель
Класс: AB
Технические характеристики: ФНЧ 50 - 300 Гц, 12 дБ/окт;
ФВЧ 40 - 400 Гц, 12 дБ/окт;
Bass Boost 0...12 дБ на 45 Гц;
Массивный алюминиевый радиатор;
Возможность работы в режиме Bridge-/Tri-mode;
Защита от перегрева, короткого замыкания;
Цепь питания MOSFET
Номинальная мощность, 4 Ом 95 Вт х 4
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 250 Вт х 2
Номинальная мощность, 2 Ом 110 Вт х 4
Максимальная мощность, 4 Ом 200 Вт х 4
Максимальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 600 Вт х 2
Максимальная мощность, 2 Ом 225 Вт х 4
THD < 0,05 %
Габариты 356 x 55 x 290 мм
Входная чувствительность 0,4 V - 5 V
Конденсатор:
Prology 1 F.
 Заголовок сообщения: Re: LifanOЗвук все что касается автозвукав наших машинках
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 4:48 pm
Shotmasterz писал(а):
Надо поставить от Волги блок предохранителей ножевого типа или как там правильно на 13 предохранителей, в Инете есть статья, где не помню, но еще есть в журнале За Рулем
У меня было время, когда часто горел 10 предохранитель, но потом все стало нормально, хотя я ни чего не делал
:shock: :shock: :roll: :P
А у нас,стоят каккие?
Я ставил в ВАЗ-2106,волговкую(газелевскую) колодку с предохранителями.
Shotmasterz,Вы, форум не препутали!? :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 4:54 pm
В каком месте установлен усилок?
Не закрыты ли,вентиляционные отверстия в корпуся уся?
Какое напряжение питания на клеммах усилителя?(измерьте)
Попробуйте отключить конденсатор(1Ф).
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 9:17 am
Привет всем любителям Lifan! Интересует вопрос: "Кто-нибудь делал акустическую полку на своё авто?".
Лично я горю желанием сделать, но легче было бы если кто подсказал готовые размеры. Спасибо! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 5:25 pm
Подскажите совпадают ли разъемы от магнитолы и авто или нужны переходники
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 9:13 pm
??? Ессно нужны, к магнитоле в основном идёт на одном конце разъём в магнитолу, на другом провода, надо докупать евро или исо не помню как правильно, и приделывать, ток с соблюдением всех норм и правил :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 1:15 am
Не знаю че вы чудите, у меня провода стоят евро, просто снимаю штатную магнитолу - подключаю провод который шел с другой магнитолой и подключаю магнитолу.... все работает!! (единственное там постоянный и вкл\выкл + поменять надо - желтый и красный провода, у меня на проводе они на разьемах, просто переставил разьемы и все - то есть в машине на родной провод красный - желтый с магнитолы, на желтый - красный с магнитолы!! )
Во - взял се новенького - Изображение
Посмотреть на Яндекс.Фотках
