Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 Заголовок сообщения: Re: Cигнализация
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 10:04 am
Не уж то никто не знает? Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 10:34 am
Чтобы что-то подсказать - надо больше информации.
К концевикам дверей надо подрубаться.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 12:21 pm
Какой именно? Я скажу.
Мне как раз и интересно где находится точка подключения, чтобы учесть все концевики. Или мне от каждого провод тянуть?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 7:23 pm
Короче решение найдено! Как говориться, надо учить матчасть )))
У сигналки есть программируемая функция учета задержки салонного света )))
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 3:54 pm
Есть у меня вопрос по установке датчика объема. Это однозонный микроволновый датчик clifford dps-1. Сигнализация sky m3. У неё есть вход для датчика объема - трехпроводной. Датчик соответственно тоже трехпроводной. Когда я его подключил, то реакции на него не обнаружил. Стал мерить напряжение на сигнальном выходе датчика. Оно равно напряжению бортовой сети. При срабатывании должно падать напряжение, судя по датчику удара. В датчике изменения напряжения не заметно. Сделал вывод, что тестер не успевает среагировать на этот импульс. На датчике есть светодиод который начинает мигать при приближении человека. Подключил светодиод на сигнальный выход датчика и он тоже замигал(гаснет) синхронно с внутренним. Время свечения около 200 мс.
Теперь вопрос, почему сигнализация не срабатывает? Есть предположения, что она не успевает среагировать на импульс, или же параметры выходного сигнала не соответствуют по напряжению. Я пробовал замкнуть выход на массу, или просто оторвать сигнальный провод, но тоже нет реакции. Есть вероятность, что сигнализация срабатывает на определенный порог напряжения, а не на 0 В.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 12:24 pm
Зачем морочиться и покупать комплектующие, если можно взять и купить сразу весь комплекс противоугонный. Как и поступил в данной ситуации я. В комплекс сразу входят датчики объема салона, передвижения, наклона, удара, открытия + оповещение по смс и телефону, прямая связь с ГАИ. За все отдал 600 долларов. Оу, забыл, ставил эту - Benish GUARD от Benish GPS Ukraine.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 9:09 pm
Да..., красиво в роликах... А интересно, какой абонентской платы стоит такая опека компании?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 8:59 am
Хочу установить сигнализацию Star Line А-91 с автозапуском на Lifan Breez, может кто-нибудь подскажет точки подключения и их место нахождения в а/м? Заранее благодарен всем кто откликнется.
