Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 8:38 pm
попробуй смазать оконный проем силиконовой смазкой! И все будет ок!! У меня было тоже самое.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 9:36 pm
Спасибо! Попробую) :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 1:30 am
Буржуй писал(а):
Подскажите кто знает Проблема заключаеться в следующем. Задние стёкла открываються нормально но не закрываються когбудто мотор не вытягивает с помощью руки закрываеться. Подскажите как лучше решить проблемму.??? :?
ремонт шайбами из железа или саморезы но это не очень прочно.ранее где то описано про этот ремонт там пластиковая штучка проскакивает по шлицам
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 6:10 am
как я понимаю при проскакивании слышен гул моторчика и щелчки при проскакивании, а у него подклинивает и тишина при этом или я ошибаюсь...
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 7:35 pm
Сегодня попробовал побрызгать силиконом бесполезно. Стекло вяло опускаеться назад и толком не поднимаеться вверх я его раскачаю в лево вправо на см2 поднимиться и так до конца или с помощью подталкивания хорошо что хоть 2 задних окна так.. Наверное моторчикам пи.. пришол
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 12:20 pm
Прочитал всю тему, но вроде как у меня не обнаружил, короче: проблема в переднем водительском подъёмнике, отпускается нормально без проблем, но вот поднимается через раз, релюха щёлкает, питание на двигатель уходит, а стекло на месте, приходится ловить отпусканием вниз чуть и резко в обратную сторону, и то не всегда срабатывает, иногда до конца приходится отпустить, вот и щёлкаешь кнопкой туда сюда, аж мотор нагревается в дверях. Но когда поймал момент поднимания уже работает, т.е. даже останавливая подъёмник, когда поднимаешь стекло, он потом поднимает без проблем. Началось как-то постепенно, сначала через раз не поднимал, а счас уже как-то напрягает, лето на улице, хотя кондиционер есть, но им редко пользуюсь. Думаю проблема в двигателе, пытался по быстрому снять, так и не понял как, окошки маловаты, времени мало было, бросил на потом.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 8:32 pm
Ну и свою каплю в море проблем со стеклоподъемниками. Когда включаю зажигание, сигналка закрывает двери, то доводчик периодически начинает сходить с ума - постоянно поднимает стекла! Причем уже поднял до конца, но все равно пыжится поднять еще несколько раз. Догадываюсь, что проблема может быть и в сигнализации... Все таки хочется понять, где искать ось зля в моей проблеме? :?:
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 10:26 pm
Смотря что за доводчик - отдельный или это просто дополнительный канал от сигналки используется.
Соответственно после этого можно понять - в каком направлении копать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 9:16 am
Не очень разбираюсь в этой теме. При установке сигналки покупал отдельно доводчик на окна, его и ставили. Может его и надо менять?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 10:09 pm
Надо знать - всегда ли это происходит или периодически.
Вообще - больше похоже на проблемы сигналки, т.к. в любом случае на доводчик должен поступить сигнал на поднятие стекол. Ведь откуда-то он узнал, что закрываются двери и надо поднять стёкла.
Если это постоянно, то похоже, что сигнал на поднятие стекол подаётся по наступлению события закрытия дверей.
