Текущее время: Пн май 04, 2026 1:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена лямбда-зонда(датчика кислорода) своими руками
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 4:23 pm
Добрый вечер.
На сервисе поставили обманку на 2 лябду.
Один с параметром 1мегаом
На втором написано 105
Подскажите пожалуйста какая деталь как называется и с какими параметрами мне ставить теперь на 1лямбу.
Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 11:52 am
profdesigner писал(а):
Добрый вечер.
Большое спасибо.
1 мегаом это резистор
105 это конденсатор на 1 мкФ
но на 1ю лямбда будут др номиналы как мне кажется, поройся на форуме, где то проскакивало может даже в этой теме
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 12:12 pm
Добрый вечер.
Большое спасибо.
Спасибо, прочитал что кто-то ставил на 1дк: резистор 120ком.
Вторую деталь на какой параметр тогда ставить. Не нашёл.
Я так понимаю можно купить настраиваемый резистор, что бы методом настройки подобрать нужное напряжение!
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 7:39 pm
Aziopych писал(а):
БК показывает напругу на ДК. У меня писал замыкание,после обманки уже сколько времени прошло тишина. Если яма есть можешь датчики местами поменять 1 и 2 проверить. Сразу поймешь в чём дело.
Решил не ставить обманку а воспользовался твоим советом по замене лямбды от ВАЗ из этой темы viewtopic.php?f=25&t=2677 за что отдельное спасибо т.к всё заработало ошибки ушли. проблему описывал здесь http://www.lifan-club.com.ua/forum/view ... 405#p99405
Кстати что удивительно БК что на дохлом что на новом датчике показывал от 0,1 до 0,82 В, прозванивал датчики тестером что дохлой что новый показываю одинаково, никаких аномалий на замятом датчике не выявил, но с ним шли ошибки а с новым датчиком ошибок нет.
PS колодки не разборные поэтому пришлось отрезать колодки, перепаивать и изолировать термоусадкой, единственное неудобство провода на датчике стальные и простым флюсом не хотели залуживатся пришлось применять флюс для пайки проводов из тугоплавких металлов можно было наверное использовать гашёную соляную кислоту.
PPS Для тех кто будет снимать глушак или отдавать людям машину для ремонта глушака следите за тем что бы вам горе мастера вторую лямбду не замяли как мне :( оригинальный датчик стоит 2400 вазовский 1100 р.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 5:55 pm
Aziopych писал(а):
Итак,курил 2 дня Internet, смотрел отзывы у кого проблемы с лямбда зондом.В итоге было решено ставить датчик BOSCH 0 258 006 537 от ВАЗиков. Цена вопроса 1100руб. Загнав на яму авто было обнаружено , что разъем аккуратно легко вытягивается из под термозащиты.На горячую был выкручен родной лямбда-зонд, родной имеет маркировку Bosch 0 258 006 028 с плоским разъемом его аналог от BOSCH :!: 0 258 986 615 http://www.bosch.com.au/content/languag ... at_WEB.pdf. Датчик от Вазиков имеет разъем квадратной формы. От родного был отрезан разъем с проводами, концы зачищены, у нового также отрезаем разъем ,зачищаем провода производим соединение:
белый - белый (без разницы -это подогрев)
черный - черный
серый - серый
места сруток тщательно пропаиваем, одеваем термоусадку,греем феном зажигалкой у кого что есть,термоусадка плотно обжимает, сверху одеваем еще одну термоусадку на весь шлейф и также усаживаем :) Вкручиваем переделанный лямбда- зонд на место, соеднием разъемы "мама-папа" -прячем разъем обратно под термозащиту крепим стяжкой.Готово.
Итак заводимся - SVS и проверьте двигатель горит. Заглушаем. БК считывает ошибку и выдает снова - "замыкание на массу ДК2". Делаем сброс ошибок. Заводим снова - ошибок нет . При ошибке расход на холостом ходу показывал 1,2л/час. после снятия ошибки на исправном датчике колебалось 0,7-0,8 л/час. Думаю сменить свечи - посмотрю какой будет расход. БК пока подключаю на коленке , у нас -25 все дубеет даже провода боюсь сломать :) Думаю что если нет БК то через 3-4 запуска двигателя ошибок не будет с новым зондом. Еще положительный момент -появилась тяга, а то ошибки год горели уж забыл про тягу, перестало что-то как бы за ж.пу при разгоне держать.Спасибо форумчанам за советы и в частости granit,cenzura
Вчера поменял лямду родную на дубликат от тазика BOSCH 0 258 006 537.только на родном провода(черный.серый.сиреневый.белый) сиреневый припоял к белому.Сбросил ошибку скинув клему с акума.И алелуя все робит.Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 7:06 am
черный - черный
серый - серый
Будь готов через месяца 2 - 3 повторить данную покупку лямбда зонда :) Опять засрёт!
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 7:16 am
У меня до сих пор не засрало! Ужу второй год. Бензин поменяйте!
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 7:19 am
Менял, заправлялся только на Лукойле. Отличный бензин. Потом стоило поехать в Питер и не смог вовремя найти Лукойл и пипец.... Опять 25. Не будешь же вечно привязан к одному производителю...
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 7:32 am
А что делать если оно г-но! Я на ТНК сейчас еще заправляюсь. Плохой бензин и оригинальный лямдазонд засрет если что!
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 11:21 am
Я тоже только на Лукойле 92 заливал всегда, вроде и машина ехала и ошибки не выскакивали, но в городе есть ещё несколько небольших компаний, как то со знакомым водилой разговорились на счёт бензина он мне сказал что если б у него не было халявного 92го от лукойла который он экономит на служебном авто то он бы заправлялся на АЗС Компания 2000 я спросил а что так так? Он мне рассказал что был в отпуске и пришлось личную машину заправлять за денежки и заправлялся где придётся особо не задумывался и когда заправился на Компания 2000 сказал машину будто подменили движок тише стал работать на светофорах при обычной манере езды рвёт асфальт из под себя и по трассе как пуля выстреливает на обгонах, ну я усомнился тогда в его словах думаю может преувеличивает человек и не придал этому особого значения если бы не случай, Лукойл поощряет своих постоянных клиентов бонусами зачисляя бонусы на карту их можно тратить в сети АЗС лукойла на любые товары, я тоже пользовался этой программой, как-то захотел потратить в очередной раз бонусы а их на карте то и нет стали разбираться отправил запрос через сайт в их тех поддержку но ответа так и не получил, вообще мне стало не приятно и я из принципа стал заправляться на Компания 2000 да к тому же на 70 коп. дешевле без всяких бонусов и ни чуть не жалею т.к слова знакомого подтвердились машина по трассе просто парит исчез едва заметный провальчик при резком ускорении раньше уже после 3000 об. мотор рычал теперь рычание ближе к 4000 оборотам появляется но я на таких скоростях не езжу, в общем очень доволен, да и кстати с приходом жары вкл. кондиционера уже не душит движок так как было на лукойловском топливе.
Убедился лично, раньше сам не верил что качество топлива на столько критично.
