Текущее время: Вс май 03, 2026 9:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 4:19 pm
barser писал(а):
Вопрос!
Плавится кнопка противотуманных фар, это как, сразу начинает плавиться после включения или спустя через какой-то промежуток времени?
Сразу! Все что связано с электричеством греется! А если плохой контакт - недотянуто, недопаяно, окислено, то еще и плавится изоляция из-за плохого контакта. Надо все чистить, поджимать, подпаять, чтобы перегрев исчез.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 6:07 pm
По сравнению с пластмассовыми ПТФ, стеклянные почти не греются, они слегка тёплые... (лампочки тежи, которые стояли в пластмассовых)...
Продан, ноябрь 2012г.
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 8:08 am
может какой номер на упаковке или на изделии есть?
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 8:54 am
Каталожные номера одинаковые...
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 9:40 pm
Подскажите какая фишка стоит в противотуманке? которая вставляется в лампочку. :?
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 6:25 pm
Как таковой фишки там нет. Лампочка Н3 с проводком - конец "папа", и на корпусе такой же конец "масса". Фишка только на соединении фары с проводкой - с зажимом.
Это что касается передних птф, а задние патроны идентичны тем, что стоят в задних фонарях.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 9:16 am
Нашел и поставил новую кнопку задних противотуманок.
Но прислали не такую как была.
Собсна один в один по размерам как оригинал, только она теперь стала фиксируемой!!!
Цена вопроса - 450 руб.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 6:00 pm
предохронитель один на передние и задние противотуманки? в книжке пишут что разные, а на крышке предохронителе, один предохронитель и одно реле.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 6:38 pm
Схему правда не смотрел, но по идее, задние птф - это две лампочки по 21 Вт(как в стопах и поворотах) и нужен ли там предохранитель?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 7:03 pm
Прошу прощения, посмотрел схему. Стоит один общий пр-тель на 20 А. Он стоит перед общим реле ПТФ, а после него уже паралельно стоят кнопки включения задних и передних ПТФ.
