Текущее время: Вс май 03, 2026 7:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 11:27 am
cenzura писал(а):
olega писал(а):
Доброго времени суток. Вот мой "необслуживаемый" генератор
Что подходит внутрь я не знаю :?
У меня такой же. :( и лампочка стала гореть.
Что со своим делал?
У меня на таком генераторе все было до банального просто - загорелась лампа (перестал давать зарядку на АБ) - снял, разобрал - щетки в норме были но пропайка с шоколадки на выпрямитель оказалась хряновой - пропаял, естественно заодно почистил контакты от графита и все рулит
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 7:49 am
У меня загорелась лампа акумудятора.Поменял щётки, подсоеденил,и всё стало нориа. стал ставить крышку генератора и покп закручивал гайку на черный толстый провод, коснулся ключем к крышке генератора (клема была на акумуляторе) и произошло маленькое замыкание.После этого снял генератор и отправил на проверку.Проверили,сказали что с генератором все ок выдаёт 14.3. Поставил его обратно а лампа всё еше горит. Подскажите что делать
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 2:31 pm
Проверить силовой предохранитель от аккумулятора к генератору :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 10:43 am
А где он находиться? В том блоке что на клеме,если да то какой из них?
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 10:49 am
Проверяй все хуже не будет.... ;)
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 11:08 am
ну так он там находиться?
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 4:23 pm
Там он, там :D
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 4:56 pm
ksiman писал(а):
Там он, там :D
Посиб сейчас проверю
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 6:02 pm
У меня еще вопрос
Если завести машину и с акумулятора снять клему то при рабочем генераторе что происходит?
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 6:10 pm
Senegami писал(а):
У меня еще вопрос
:!: На современных инжекторах это делать очень не рекомендуется. Аккумулятор хорошо сглаживает пики и провалы бортового напряжения и защищает нежную электронику :!:
