Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 283 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 4:22 pm
а я уже третий месяц езжу без него, думаю нужно будет обязательно купить. только вот насколько фарад нужно покупать?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 6:44 am
Он нужен только на пиковых нагрузках, подключается на силовой + к усилителю, по фарадам где то в инете формулу видел. А вообще сам этим не заморачивался, зеленая непозволяла.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 5:55 pm
Что значит зеленая?
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 6:08 am
Жаба душит :D :lol:
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 10:25 pm
Nazar писал(а):
Жаба душит :D :lol:
Понятно!
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 8:09 am
а ни у кого случаем не завалялся конденсатор, а то у мня обороты сильно начинают прыгать, когда музычку слушаю :)
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 4:12 pm
Владимир 77 писал(а):
Kosty писал(а):
Подскажите как сделать так чтобы при выключении зажигания магнитола не выключалась а то она у меня начала глючить?
там два провода плюса желтый и красный. один память+(постоянно под напряжением), второй+ питание магнитоллы(включается при повороте ключа). Оба провода перематываешь вместе и на постоянный плюс, и все вперет :)
Их надо местами поменять, а не соединять, можно с магнитолу сжечь, или с электрикой в машине намудите, это я вам как ремонтник радиоаппаратуры советую, много магнитол уже перечинил, просто есть разные стандарты подключения разъёма "ISO", счас даже на новых магнитолах есть возможность переключения этих проводов не разбирая колодку разъёма, такие разрывы на проводах с клеммами.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 4:27 pm
если их поменять местами, то после каждого выключения все настройки будут сбиваться. оба провода плюсы просто на один всегда напряжение идет, а на другой после включения зажигания. я себе поставил такую перемычку,Изображение все ОК уже год, и на предыдущих авто так-же делал :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 7:02 pm
а отчего подходят эти самые плоские клипсы,с накладки?? поломались все у меня!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 6:49 pm
такая-же хрень. где только ни спрашивал, говорят такие впервые видят... :x :x :x
