Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 10:49 pm
lifanovod писал(а):
Посмотри, не переломились ли провода в гофре, что из стойки в дверь уходят...
из стойки водителя?
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 11:01 pm
Блин,вот что значит невнимательно читать посты.Та же ситуация что и у фругурт:
фругурт писал(а):
Проблема была во мне :D Я нажал кнопку блокировки и поскольку ей не пользуюсь успешно забыл про неё :lol:
:lol:
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 4:52 am
:lol: :lol: :lol: А зато букафф столько лишних........
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 3:19 pm
REZIDENT писал(а):
Dimax писал(а):
Toretto писал(а):
кто знает меняются тросы в подемниках?
Буквально вчера этим и занимался. В задней левой пассажирской двери при опускании или поднимании стекла, был слышен жуткий хруст, в конечном итоге пару раз подняв-опустив стекло оно до конца не закрывалось.
Приехал в гараж и стал разбирать, вобщем сняв весь механизм, обнаружил оторваные проволки троса и оч скомканые в кучу, естесвенно работать нормально небудет. Разобрал механизм, внутри на барабане вокруг которого тросс наматывается, таже история, оборвана часть троса и намотана чёрт знает как. Ремонтировал следующим образм: купил тросс 2 метра, обязательно мягкий, чтоб на барабан легко накручивался и нужны фиксаторы на концы троса, тут я на базарах ничего не нашёл, ну разве, что гайки 3-ку купил - это и был фиксатор. Дополнительно0, расклепав гайку, пропаял как смог вокруг тросса и гайки паяльником, как по мне не особо эффективно, и гайки думаю надо было по две с каждой стороны делать, сам сделал по одной! Одну сторону фиксатора на тросе, нужно будет сточить, чтоб зашла в ячейку на барабане и не мешала при вращении. Тросс одевал так: намотал на барабаны так, чтоб немножко не хватало ответного конца, кот. крепится к пластмасске на металлической направляющей, второй тросс уже одет на пластмасску, кот. снизу механизма. Собрав конструкцию(барабан) закрутил все гайки, начал тянуть тросс по направляющей к этой пластмасске, чуть усилий и ураа зацепил. Фото ниже, чтоб хоть как-то сориентировать, ссори за качество.
На сколько хватит незнаю, единственное, что смущает, так это то, что эти мои фиксаторы могут невыдержать, а так всё впорядке. Да и ещё заметил, у всех на форуме барабанчик на кот. тросс наматывается зелёные, у меня белый (может краситель у китайцев закончился))) выглядит очень даже не слабо!
та же самая проблема ,даже та же дверь,надо думать где купить тросик и зажимы!
Тросик 2м диаметр 2мм , трубка медная + припой +пол-дня времени и всё опять работает. Сломался с левой стороны задний, трос который вниз опускает лопнул,менял.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 11:38 am
IGOR-S писал(а):
Вчера ремонтировал задний левый, провозился весь вечер но сделал. Обивка держится на пистонах и двух саморезах 1 где внутренняя ручка двери его видно 2 спрятан под крышкой кнопки стеклоподъёмника. Пистоны многоразовые спокойно отщёлкиваются и так же потом встают на место.Пластик будет держать только кнопка блокировки двери она не выкручивается пластик с неё снимают и ставят надевая на неё сверху. Под пластиком полеэтеленовая плёнка её отклеиваешь снизу и поднимаешь не отклеивая верх. Механизм к стеклу держится на стопоре его спокойно вытаскиваешь крючком, и открутив 5 гаек вытаскиваешь весь стеклоподъёмник. Когда будешь его ставить на место то стопор вставляется сразу , а выступ на стекле защёлкивается в него. Ложишь стеклоподъемник на стол не раскручивая его снимаешь белую крышку в которую видишь зелёный ролик в середине которого металлический овал со стопорным кольцом. Снимаешь стопорное кольцо вставляешь металические пластины по бокам овала и ставишь стопорное кольцо обратно , защёлкиваешь крышку обратно и сборка в обратном порядке.
Добрый день! Прошу подсказать чтобы снять стеклоподъемник на задней двери нужно стекло вытащить? и как вытащить стекло? я весь вечер пытался вытащить стекло так и неполучилось :twisted: :twisted: :twisted: ...Помогите....
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 7:35 pm
Чтоб снять стеклоподъёмник его нужно отсоединить от стекла. Стекло фиксируется любым клином в верхнем положении. Если нужно достать стекло открути направляйки и доставай.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 4:50 pm
кто ни будь менял трос на стеклоподъёмнике и реально ли это? к стати в задней двери стекло не смог вытащить, уплотнения все убрал а ума не хватает
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 1:58 am
Я менял в задней левой двери. Тросик нужен мягкий, у меня мягкого не нашлось, жесткий теперь хрустит/трещит при опускании поднимании,стекло снимать не надо,надо снять только стеклоподъемник,работа нудная долгая, я более не буду тросы менять проще подъемник новый закзать установить,очень трудно трос намотать внутри барабана.
Часа 4 убъешь на все про всё.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 7:51 am
уже понял. пытаюсь что то сделать оказывается там еще и рубашки тросика хана не знаю с чего подберу.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 5:53 pm
Попробуй прикинуть ленточные вазовские. Крепёж можно и пересверлить
http://steklopodem.ru/collection/dlya-a ... 4079024795
Ставил на ваз, газ которые форвард.
