Текущее время: Вс май 03, 2026 11:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 283 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 7:26 pm
А я отдельный провод с плюса аккумулятора кинул на жёлтый и красный с магнитолы.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 12:15 pm
Поставил в полку 2 динамика, пустил их через усилок. Появился жуткий гул. Игрался с проводами как тока можна. Посадил мафон на массу, немного помогло (стало тише). Но всё равно остался гул. Пускал на усилок сигнал с внешнего устройства, компа, всё ок. Гул прёт с линейного выхода. Может у кого было. Мафон стандартный Лифановский. Ещё цеплял другие магнитолы, гул намного тише.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 12:21 pm
У меня был такой гул - давал фон кабель + (питание) на усилок, провводил рядом с тюльпаном (выход с предусилителя магнитолы на усилок), кабель тюльпан хоть и экранирован, но все равно, после чего убрал - пустил питание понад порогом с водительской стороны, а тюльпан провел под бородой, по центру, и фон пропал...
И еще у одного моего знакомого была такая же хрень на ТАЗе...
Пробуй...
Lifan 520 1.6 GX
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 12:28 pm
На счет конденсатора - узнавал считайте грубо говоря на 1000W вашей музыки 1фарад емкости (но эти еденицы все равно не правдивы что пишут на акустики и на всем что с этим связано), подключаеться в любой точке на питании (обычно на разрыве между аккум. и усилком)...
кста - зимой очень хорошая вещь при слабом и замерзшем аккуме - помогает завестись отдавая свою емкость (заряд) на стартер...
Примерная цена от 50-70$ за 1фарад
Lifan 520 1.6 GX
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 8:12 pm
Пробуй...
Дело в том, что пробовал и всё впустую. Реально гул прёт с мафона именно с RCA выхода, как его устранить чёрт его знает. С усилком всё ОК! это 100%.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 5:27 pm
может что то не так подсоеденяеш? Может кабель RCA хреновый.... не знаю что и посоветовать...
Lifan 520 1.6 GX
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 7:01 pm
Лучшеб так и было, а то всё впорядке, шнуры разные пробовал...эффект нулевой...ну да и чёрт с ним. На выходных намутил там чёто, посадил на массу всё що можна)) стало лучше, пока буду так кататься.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 7:44 pm
Не знаю, я к родному подключал RCA на 4 канала (переходник делал - делитель), саб и 2 динамика 6x9 подключены, к магнитоле родные 4 в дверях + сателиты в передних стойках (пищалки)...
Усилок подключен кабелем толщиной с палец (сечение не помню) к аккумулятору на прямую +
а массу брал таким же кабелем под задним сиденьем откручивал болт ремня безопасности и туда кидал массу (на кузов вообщем)
динамики подключены акустическим кабелем...
Lifan 520 1.6 GX
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 9:43 am
Выходные транзисторы горят на ура при попытке подсоединить-отсоединить РСАшки при включенной магнитоле, эффект будет тот-же (фон при заведенном моторе) лечится недорого в любой радио-мастерской.
Пы.Сы.: питающий и управляющий +сы на усилитель, прокладываются противоположной РСАшкам стороной, пересекаться с ними(в случае крайней необходимости) должны под прямым углом. Тонкий провод в оплетке РСАшек, не управляющий +, этот провод сажается на корпус магнитолы, другой его конец изолируется, ни в коем случае с корпусом усилителя не соединять.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 5:55 pm
Т.е. получается, что выгоревшие транзисторы влияют только на РСА выходы? Т.к. звук через встроенный в мафон усилок впорядке, без гула и треска! По логике сигнал то поступает, что на РСА, что на усилитель мафона один и тот же, а результат на выходе разный!?
Блин, мне везёт на всякую нечесть)
Да, вспомнил. Я ж другую магнитолу пробовал, единственное, что гул тише, а так те же яйца!!!
П.С. Пока прохладно у нас, что-то нет желания в гараже копаться. Соберусь силами, с людьми посоветуюсь, впитаю побольше инфы и буду продолжать его мучать))
