Текущее время: Вс май 03, 2026 4:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 10:26 am
Ребята помогите новичку!
Порвался тросик стеклоподьёмника на задней левой двери.
можно ли его поменять или надо весь механизм менять? :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 12:46 pm
можно я только что поменял там 2 троса толщиной 2мм длина 85-87 см. обезательно нужно проверить состояние рубашки троса . я поменял и трос и подобрал рубашку удачи.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 4:05 pm
Что то я не помню там рубашку ... Ну ладно я не менял её :?
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2014 10:58 pm
Привет всем.
Описывать процесс нет времени, опишу только нюансы.
Вообще вся эта хрень случается из за автоматического опускания стекла(отключается при повышенном усилии), поэтому его лучше отключить. В кнопочном блоке ничего сделать не получилось, и я наклеил пару спичек(смотрите фото)
Маленькая крышечка пластиковой части узла не снялась даже изнутри механизма.
Чтоб нормально узел вытащить в большое отверстие двери, снимите с места крепления направляющую рабочей части(та которая стекло таскает).
Сверлил сверлом 3 мм.
Ни в коем случае не снимайте тросики с катушки(они держутся сами, но могут соскочить)
У меня соскочили когда почти загнал в катушку гвоздь, и я два дня мудохался пытаясь их натянуть.
Натянул только когда обрезал рубашки тросиков по сантиметру с каждой.
Я сделаю из Лифана Тойоту!
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 8:10 pm
Сегодня мой авто выкинул номер - перестал работать стеклоподъемник водительской двери. Реле щелкает, стекло не двигается, 1 час танцев с тестером - обрыв провода (оранжевого) в жгуте проводов, протянул новый провод, пока соединил на скрутках, обмотал места соединений изолентой. Все работает. Пока. Это первая неисправность такого типа за 5 лет.
