Текущее время: Вс май 03, 2026 7:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 10:28 pm
ksiman писал(а):
Senegami писал(а):
странно..мне проверяли регулятор на стенде и всё в норме, а мащина глохнет. Даже не знаю что делать
Регулятор - это только часть генератора. Ещё в нём есть ротор, статор, щётки, диоды и контакты. Ещё есть внешние цепи подключения. Генератор проверяли в сборе?
проверяли и весь генератор и всё норма было
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 10:32 pm
Если генератор проверяли и крутили на стенде под нагрузкой, тогда он скорее всего исправен. Тогда возможно, у Вас проблема во внешних цепях подключения генератора.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 11:03 pm
И как найти где проблема? Прозвонить кабели что идут от генератора? Я так понимаю что тот толстый едет на акумулятор а вот куда идут те 3 с регулятора не пойму
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 11:19 pm
На один провод идёт питание на ротор через предохранитель в монтажном блоке
Второй провод идёт в комбинацию приборов для индикации контроля работы генератора
Третий похоже идёт на корпус
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 7:46 am
Монтажный блок это блок предохронителей и реле возле акб? Тот что идет на панель приборов идет без предохранителя?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 10:28 pm
Салонный монтажный блок
На панель идёт без предохранителя
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 6:42 pm
подскажите пожалуста! вот разобрал генератор. и где тут реле - регулятора? сщетки понятно где они. лифан 1,3 2007 года. как писали што подходит вот этот IN437, то там у меня не так точно.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 1:23 pm
вот што я разобрал и нашел !!!
http://narod.ru/disk/58858042001.c32334 ... 6.JPG.html
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 5:12 am
По ходу щеточный узел идет с регулятором в сборе. У меня совсем другие кишки, щетки отдельно от регулятора.
Тише едешь-не приедешь!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 10:49 am
так и не нашел такой же блок с сщетками и релюшкой, надоело без машины, взял пошел в магазин Япона Мать и там купил за 5000р новый генерато, правда ждал неделю как привезут, поставил и все гуууд.
