Текущее время: Вс май 03, 2026 9:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 312 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 8:09 am
Протокол бортовиков обновляется ежемесячно. Возможно у тебя старая прошивка не поддерживает данную модель. Нужна более свежая прошивка. Lifan1.3 2007г. Протокол Tiggo. Когда купил тоже не работал. Закачал новую прошивку.
Утро Добрым не бывает.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 9:23 pm
Спасибо всем кто откликнулся!!!
Я купил Multitronics SE-50V http://www.multitronics.ru/products/univers/se50v/
на сайте производителя указано что он подходит на Lifan 2007-2008 года (только на разных протоколах)
http://www.multitronics.ru/lifan/
Разобрался САМ )))
Короче протокол OBD2"Q"версия 1
(хотя и другие P и S тоже работают(походу ему пофиг Q, P или S а также версия от 1 до 5ти )))
сбросил ошибку 420 на раз при помощи БК и потухли лампочки SVS и двигло!!!
только не понял чтобы увидеть время впрыска(длительность)
надо обязвтельно к форсунке провод кидать? Или я что то не понял?
А мой пост немного выше где я писал "и температуру двигла (ОЖ) показывает 218 градусов!!!"
это была не температура двигла а забортная температура(у меня датчик не был подключен :D )
Короче этот бортовик можно брать на наших Лифанчиков !!!!
Пока ставить штатно не могу(холодно ))))) как поставлю на место отпишу и сфоткаю !
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 6:36 pm
Недавно себе такой же комп поставил, правда ставили в сервисе, не понял только как ошибки сбрасывать (загорелись свс и чек энджин ошибка Р0133), и раньше загорались, но благополучно гасли сами по себе. Вообще можно с маршрутного компа сбрасывать ошибки?
Запаренных меньше чем отмороженных
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 8:13 pm
Сбрасывать ошибки легко смотри 45 страницу инструкции
 Заголовок сообщения: Установка Б/К и 1DIN магнитолы
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 6:59 pm
Фотки делал телефоном за качество прошу не ругать :D
Взял две коробки от магнитол, маленькая серого цвета родная монтажная от новой магнитолы. Черная большая это коробок который валялся в гараже с совковых времен.
Который был по принципу матрешки ))) В него вставлялся короб поменьше с разъемом и провода паялись в него от магнитолы которая в свою очередь крепилась в нем.
И таким образом магнитола становилась легкосъемной ))) типа как сейчас панель.
Так вот Б/К MULTITRONICS SE-50V
(http://www.multitronics.ru/products/univers/se50v/) по размерам хоть и обозначен как 1DIN но не в какую коробку не лезет и вот этот самый большой коробок от «матрешки» очень выручил.
Далее я их склепал между собой в 2х местах, чтобы как то их объединить.
Склепывал сзади и отверткой потом чуть разворотил место склепки, чтобы утопить шляпки клепок, которые мешали проходу магнитолы.
Потом обрезал заднюю часть черного короба болгаркой поскольку такой длинны он не нужен, да и упирается
задней частью в подвес магнитолы, который находится в торпеде.
Затем изготовил два Г-образных кронштейна для крепления в штатное место всей этажерки )))
В них пришлось прорезать пазы чтобы не нарушалась фиксация магнитолы в торпеде.
Изображение Изображение
Затем прикрутил кронштейны временно на место и воткнув этажерку на место отчертил с торцов линии крепления этих самых кронштейнов.
Затем склепал всю конструкцию и поставил на место!
Ну а если бы не было в запасе черного коробка то пришлось бы потрудиться еще и над изготовлением чего то подобного.
Самое приятное что при желании или надобности Б/К можно снять легко (тоесть забрать с собой если оставлять где то машину надолго и т. д.)
Б/К подключал только замок зажигания и диагностичесскую колодку,
остальное по мере надобности )))
Вот вроде и все. ;)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 10:00 pm
У меня Multitronics RI-500 работает на протоколе Tiggo. Все отлично.Смотрел обновления прошивок для нашмх машинок нет ничего нового так что прошивать не стоит, результата на получите
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 12:31 pm
Kesh писал(а):
с ДуТ что нибудь придумали?как подключить. :wink:
Я подключился к жгуту на панели приборов провод(зеленый с оранжевой полосой)
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 3:53 pm
и каков результат???
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 9:00 am
Криво но работает с каждым днем все точнее
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 6:57 am
и каков результат???[/quote]
Криво но работает с каждым днем все точнее[/quote]
я думаю не будет он точнее тк стрелка падает после 15-20 литров,лучше в ручном режиме контролировать бензин.(вся проблема в нашем датчике бензина) :?
