Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 1:01 am
ivalog писал(а):
в первую очередь проверить дееспособность аккумулятора подключением заведомо исправного
на дохлом аккумуляторе заметно садится напряжение даже при не максимальной нагрузке, необязательна нагрузочная вилка как в магазине, достаточно фар ближнего света.
Если с заведомо исправным аккумулятором все в норме, то вероятнее всего щетки, что именно, надо смотреть щеткодержатель, у меня, например, щетки не до конца износившись зависли из за набившегося графитового порошка(где то в форуме писал).
Диодный мост и обмотки генератора все же более редкие неисправности.
Но, естественно, должен быть в норме ремень привода и подшипники генератора(их то слышно издалека).
спасибо!!!! мой аккум абсолютно новый и куплен в авторитетном центре вроде живой и ставили друга аккум на мою машину,проехав на нем до дома километров 15 моя машина в хлам разрядила и его....и это при том что ехал даже габариты не включая.....и самое интересное что лампочка на приборке не горела!!!! это щетки????
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 4:06 pm
Щеточный узел проверяйте в первую очередь как наиболее дешевый.
Я ставил новые щетки по 25р в заранее почищенный родной щеточный узел.
Если покупать щеточный узел, тип где-то в форуме, то моему Toyota.
Следующим будет интегральный регулятор напряжения.
c 24.11.2012 дастеровод
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 1:36 pm
звонил дилеру сегодня.генератор новый 7000,диодный мост 870,и регулятор напряжения 1070,вот так цены....поехал до знакомого электрика,прозвонил мост,говорит в норме....говорит вообще непонятное устройство генератора.....как снимаются щетки с регулятором мы так и не поняли.....завтра погоню машину уже к спецам конкретным...они последняя надежда....
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 6:50 pm
щетки и регулятор реально походу одним блоком идут хрен отделишь друг от друга....вообще непонятная конструкция блин....
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 10:44 am
кто подскажет как меняется эта шоколадка я смотрю тут на фото она на паре болтов и снимается....а у меня она как то впаяна-вклеена и не вытащить....такая же беда и со щетками.....
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 2:04 pm
в общем походу у меня такой же генератор который надо располовинивать и в котором шоколадка впаяна....кто знает подходят ли шоколадки от тех генераторов лифановских на которых они прикручиваются???? просто цена этого регулятора 1070 рублей,не хочется выкидывать деньги на ветер если не подойдет....
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 3:54 pm
Выложи фото, посмотрим, а то экстрасенсы в отпуске, может не так все страшно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 7:38 pm
ДРУЖИЩЕ Я ВЫЛОЖУ ТОЛЬКО СЮДА КАК НЕ ЗНАЮ,Я НА ДРАЙВ2 ВЫЛОЖУ И ССЫЛКУ ДАМ,ЛАДНО????СЕГОДНЯ БЫЛ УМ ДИЛЕРА И МНЕ ТАМ СКАЗАЛИ ЧТО ТАКОЙ ШОКОЛАДКИ НЕТ В ПРИРОДЕ У ЛИФАНА БОЛЬШЕ,МЕНЯТЬ СКАЗАЛИ ГЕНЕРАТОР.....ВОТ ФОТО http://www.drive2.ru/cars/lifan/breez/b ... 0599/#post
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 10:38 pm
Бери снятый регулятор и иди на базар или по магазинам, что "японцами" занимаются, я думаю проблем с подбором не будет. Генератор у нас тойотовский "Denso", только китайский, они бывют на 90А и на 130А.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 10:57 pm
бегал сегодня полдня....спрашивал.искал.....смотрят как на идиота и разводят руками.....завтра попробую еще.....сделаю и нах выставлю это китайское ведро на продажу....пока ездил искал генератор-разлетелась наружняя граната.....жееесть
