Текущее время: Вс май 03, 2026 8:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 283 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 10:09 pm
outlawz писал(а):
А на стандартной магнитоле сколько выходов RCA?
2 (стерео)
Lifan 520 1.6 GX
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 8:03 pm
Alex_MAS писал(а):
Action74 писал(а):
А у стандартных магнитол есть разъем под усилитель??, хочу колонки в полку назад поставить не трогая штатные в дверях, и чтоб все играло))
Есть тюльпан RCA
Ребята! А где этот тюльпан искать? Схему никак не найти, как ни пытался. Я тоже купил овалы, потеплеет думаю ставить. Ну, а сам думал что прийдёться отсоединять задней двери динамки. Если можно, молодёж, подскажите поподробнее как правильно сделать? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 6:34 am
магнитолу вытаскиваешь, и сзади будет выход этот, ну а потом метра 3 провода под ковриком тянешь и к полке)) а там как фантазия подскажет)
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 6:35 am
а от тюльпана RCA можно сразу колонки подцепить? чтобы усилитель не ставить?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 8:36 am
неа, это не реально! :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 3:14 pm
Ну, так получаеться всётаки нужно врезаться в цепь задней двери? Или её отрезать и подключать задние овалы?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 4:47 pm
Не нужно, Придется дополнительную проводку тянуть от магнитолы к задней полке, чтобы подключить усилитель(и вроде еще к усилителю питание надо протянуть будет) а от усилителя и колонки и саб можно подключить без проблем
просто я думал на магнитоле 2 выхода под тюльпан(наверное с обозначениями R правый и L левый), получается что будет подцеплено 2 провода, по 2 жилы(+,- на каждом проводе), и думал если на конце обрезать штекера и сразу к колонкам, но нельзя так оказывается)) :!:
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 8:57 pm
К линейному выходу подключать динамики нельзя на прямую, это выход с предусилителя (например так что вы подключите к моб. телефону вместо наушников - колонки radiotehnika s-90).
Берем покупаем автомобильный комплект для подключения автоусилителя (у меня такой только на 4 канала http://avtozvuk.ua/info/6356) (комплект типа http://avtozvuk.ua/info/13585 - я себе на подобе брал), ведем + силовым кабелем от акумулятора в багажник (или в иное место установки усилителя) через предохранитель, короткий силовой подключаем к массе авто (к кузову подключал, прикручивал к болту держащий задние замки для ремней безопасности под задним сидением), от магнитолы тянем RCA кабель (тюльпан) и дистанцию (тонкий провод типа запалюги) - дистанцию берем к синему проводу с колодки магнитолы. С усилителя берем акустические провода тянем к динамикам. Все подключаем соблюдая полярность.
Дистанция служит для управления питанием усилителя. Чтобы когда включали магнитолу то и включался усилитель, и наоборот. В некоторых (во многих) магнитолах есть управление питанием усилителя с меню магнитолы.
Желательно в цепь питания включить фильтрующий конденсатор в 1-2 Фарада.
Если у вас 3,4,5 или 6 канальный усилитель а выход в магнитоле только олин, то можно использовать делители (двойнички такие http://avtozvuk.ua/info/14929)
Вот вроде краткий курс... Если что - спрашивайте....
Lifan 520 1.6 GX
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 8:21 am
если будете ставить только динамики без саба, то конденсатор не обезателен :!:
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 2:15 pm
Да я просто хочу без усилка подключить. Меня собственно всё устраивает. Только хотелось чтобы басы были посильнее и тамже и высокие добавились. Вот и решил купить овалы JBL cs-69. Говорят гут. И ещё надеялся коль дырки под динамки есть то и провода гдето валяються. А оказываеться нужно теперь колдовать.
