AleksD писал(а):
раздражает сигнализация открытых дверей (не в плафоне) звук из приборной панели!!! как отключить?
Отключается довольно несложно, но надо снять панель приборов. По времени ушло минут 40-50 (разбирал первый раз). Когда разбирал фотоаппарата под рукой не было, так что могу только на словах рассказать. В-первую кожух рулевой колонки,снизу кажется три шурупа и верхняя часть кожуха снимается вместе с тряпкой, которая идёт к приборке. Потом снимал козырёк над панелью приборов.По бокам у него защёлки(аккуратно с ними - я надломил одну, правда суперклей с кусочком пластмассы сделали своё дело), а в самом начале(ближе к лобовому стеклу) шуруп вкручен. Выкручивать их было не очень удобно, но извернувшись я добился своего. Потом, в принципе, отворачиваем все видимые шурупы и в итоге у нас в руках должна остаться панель приборов(спидометр, тахометр и д.р.). там два разъёма - оба их отсоединяем (часы и суточный спидометр естессно сбросятся). Снимаем заднюю(белую) крышку панели. Сейчас уже не помню, но кажется шурупов пять-семь было. Собственно как сняли заднюю крышку будет видно динамик той злополучной пищалки. Дальше на ваше усмотрение что с ней сделать, кто отвёрткой её повредить захочет, кто отпаять, кто откусить. Лично я просто покрутил один провод, идущий к ней, и он отвалился в месте пайки. Собираем всё в обратном порядке..Сложностей быть не должно, главное запомнить в каком порядке разбирали, а то мне на половине пути сборки пришлось снова всё разобрать - забыл один шурупчик вкрутить, так что внимательно при разборке. Теперь у меня в машине при открытой двери никаких звуковых сопровождений, только лампочка на панели приборов.
