Текущее время: Вс май 03, 2026 9:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 3:18 pm
Nazar писал(а):
Скорее всего потому, что нить находится четко в фокусе линзы.
нить находится у всех в одном и том же месте(стандарт) как и размер и цоколь
ЛИФАН БРИЗ 1.6 сентябрь 2008 ТАНК
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 3:47 pm
Блин, ну я и так на свет не жалуюсь, Интересно а какие именно китайские? Оригинал? Прям для Лайфана? На фирменном СТО? Я просто не встречал пока.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 3:53 pm
да нет таких (оригинал) в любом магазине спроси китайские
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 6:01 pm
Ну вы что с луны с валились все кто сувался в ближний свет уже сказали что там стоят PHILIPS 12V55W при чём везде и ближнем и дальнем и даже в ПТФ. Сам возился поэтому могу сказать на 100% родные там от филипса стоят!
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 6:04 pm
филипс разный бывает
 Заголовок сообщения: фары дальнего света на ближний через диод
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 6:07 pm
Kel_Nerk писал(а):
Если тебе нечем заняться - пусти питание от фары дальнего света на ближний через диод. Будут обе гореть.
А насчёт слабого ближнего - мож у тебя не отрегулировано положение фары. Для начала покрути колёсико корректора фар.
Прежде, чем такое советовать, хоть посчитайте...
ток лампы - 4,6А, если четыре лампы, то 18,4А, а предохранитель перед реле дальнего света 15А. В пучшем случае сгорит предохранитель, а в худшем еще и реле дальнего света.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 6:42 pm
Ну не скажи не скажи :lol: про нить в частности!
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 7:16 pm
хочешь пояснить
расскажи всем
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 7:43 pm
Ну кто не верит (лично моему опыту) может сам со штангенциркулем проверить :D . А начиналось все, еще с лампочек даже не галогенных, а если кто помнит, были такие с круглой колбой. И 2е совершенно одинаковые рефлекторные (как в дальнем свете у нас) оптики светили по разному с 2мя с виду одинаковыми лампочками. учитывая то, что на наших машинках ближний линза (более чувствительная к расположению нити лампы) получаем результат.
P.S. нить может находится на одном расстоянии, но накал нити в разных участках может быть разным. Проверив лампы разных производителей со штангенциркулем можно убедится в моих словах :wink: (наполнение колбы тоже играет немаловажную роль)
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 8:09 pm
После такой фразы хочется добавить что не все йогурты одинаково полезны :D это при том что на родных лампах выбито GERMANY
goward писал(а):
хочешь пояснить
расскажи всем
Ну если ты знаешь больше то почему не скажешь нам об этом? Вот с фоткал родную лампу и маяк разница видна однозначно и форма колбы и как нить в колбе расположена в маяке явно наискось
а о стандартах можно говорить только о форм-факторе самого цоколя а вот уже о самой лампе это на совести производителя будет.
