Текущее время: Вс май 03, 2026 5:05 pm
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сигналке
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 12:07 am
спасибо Nazar , и спасибо всем за информацию . сегодня провозились целий день и как то подключили , работает все идеально , правда БУЦЗ миновали . хочу еще подключить дистанционний запуск двигателя , но не знаю какое реле нужно покупать. :|
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 6:52 am
Она с автозапуском или модуль автозапуска требуется отдельно?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 10:05 pm
[quote="Nazar"]Она с автозапуском или модуль автозапуска требуется отдельно?
модуль автозапуска требуется отдельно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 6:58 am
А смысл?
Причин несколько.
1 Как увидиш что машина завелась?
2 Лишняя трата на модуль и его установку
ИХМО меняй сигналку, бери с автозапуском, реализовать будет проще и все видно на брелке.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 9:46 pm
А смысл?
Причин несколько.
Спасибо за совет Nazar. Пусть себе будет, как есть....
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 9:35 pm
Здравствуйте. Хочу вопрос задать спецам-установщикам.
Все ли системы поддерживают настраиваемую функцию плавного гашения салонного света? У меня уже 2 года стоит APS-2500 SHERIF. (Правда, в руководстве этого не нашел). А слышал, что так бывает. Или это не про мою? А еще мне установщик отказался ставить открывание багажника (вторая кнопка брелока). Сказал, что конструктивно на Лифане это невозможно; потаму, что тросик. Че-то мне кажется паренек поленился просто... Сейчас там функция беззвуного снятия с охраны. Задолбался каждый раз лезть в салон, чтобы открыть. А это сложно исправить самостоятельно?
Спасибо всем, кто откликнулся...
П.С. Блин, это что установщик эту штуку ПРИТЫРИЛ, что монтируется в крышку, ну которая дергает замок багажника? Или она в комплекте с сигналкой не идет?
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 6:03 am
В комплекте с сигнализацией не идет.
Поставить самому возможно, но слегка геморойно. Схему подключения найдешь в инете, реле обязательно, вешается на дополнительный канал.
По поводу подсветки: надо смотреть как программируются доп. каналы (на топорах например или свет или доводчики стекол (хотя можно обойти))
Вот как то так. :)
Посмотрел ща, можно все реализовать, только схема подключения багажника будет другой немного.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 6:45 pm
Я понял. Спасибо. На схеме разглядел, что один из выходов из блока подписан:
блок(+)/стеклопод./подсветка. Это оно и есть? Но дело в том, что у меня установлен доводчик. Так что, наверное "гемороить" не буду, а при случае выпишу вот от сюда это прибомбас: http://www.asrc.ru/LD-01.htm. Nazar, еще раз благодарствую...
Последний раз редактировалось ANDREW66 Пн авг 16, 2010 5:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 5:28 am
блок(+)/стеклопод./подсветка. Это оно и есть? Но дело в том, что у меня установлен доводчик. Так что, наверное "гемороить" не буду, а при случае выпишу вот от сюда это прибомбас: http://www.asrc.ru/LD-01.htm. Nazar, еще раз благодартвую...
Не парься :) управление подъемниками можно взять с Ц.З. ;)
"благодартвую" я тоже твую :lol: :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 1:06 pm
Подскажите как подключить ЦЗ к сигналке Start Line A6.
