 Заголовок сообщения: Re: Лампочка подушки безопасности горит
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 9:26 am
Shasha писал(а):
Жекон Ставропольский писал(а):
Что-то никто так и не отписался, получилось ли самостоятельно поменять енту оперную ленту. :) Дык и фоток бы кинуть сюда с процессом и материалами замены .... :D
Путем выискивания правильного решения данного вопроса в соответствии с критериями утопического субъективизма, было решено: "А пусть горит" :oops: уже привык, внимания не обращаю
Мне как-то то же все равно на эту лампу, но я собрался продавать авто и прям перед продажей загорелось, покупателю не очень понравится, что лампочка горит постоянно!
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 4:30 pm
У меня два раза накрывалось реле-регулятор в генераторе и какое-то время выдавалось сильно повышенное напряжение 15-20 вольт.
Во время этого плясали все лампы на панели приборов.
После ремонта генератора во второй раз осталась гореть лампа подушек безопасности - прозвонил шлейф к блоку управления, прозвонил подушки, всё в норме. Так что похоже - сгорел сам блок.
Потом вытащил разъём из блоку управления подушками - лампочка на панели при отсоединённом разъёме не горит.
Затем вытащил сам блок, разобрал - там плата с микросборкой (насколько помню - двусторонней) - думаю что-то сделать нереально, только замена блока. Так и езжу без подушек.
Думаю у тебя такая же ситуация.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 4:57 pm
Спасибо за инфу! А как ты узнал что плата сгорела?И как до блока добраться?
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 5:07 pm
яж написал - шлейфы и подушки прозвонил, так что остаётся только плата. А при сильно повышенном напряжении немудрено электронике накрыться.
Блок за за центральной консолью с подлокотником - он находится под карманом с передней пепельницой - немного дальше его. Чтобы добраться до него - надо центральную консоль отворачивать и приподнимать.
Ковыряться надо со стороны переднего пассажира.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 12:56 pm
Вот по подушкам сайтик: http://www.pribor-auto.ru/remont-avtoel ... rbag-.html
Кому интересно почитайте!
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 12:59 pm
Вот форум по Автоэлектронники: http://www.pribor-auto.ru/forum/index.php?
Теперь сам буду искать специалиста!
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 6:30 pm
Короче парни, нашел блок, отключил, потом завел машину, лампочка действительно погасла! Дальше заглушил, поставил на охрану и через 10сек. Сигнализация начала орать и не отключается! Воткнул обратно фишку в блок и все встало на свое место.Теперь опять придется ехать к электрику, пускай че нибудь с сигналкой замутит, а потом можно будет снять блок и отнести в ремонт.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 3:48 pm
сигналка никак не связана с блоком подушек...
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 4:23 pm
ЫЫЫ всяко может быть, от установщика зависит, может он от туда плюс взял с зажиганием.... :D :D :D
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 11:24 am
Оттуда можно взять только плюс в качестве зажигания и минус. Если взять минус после разъёма блока подушек (идиотизм), то сигналка просто не будет работать. Если взять плюс в качестве зажигания после разъёма блока подушек (тоже идиотизм), то в случае угона сигналка просто не увидит, что машину завели, больше последствий никаких. На большее у меня фантазии не хватает.
