Текущее время: Вс май 03, 2026 10:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Задние стоп-сигналы
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 8:12 pm
У меня тоже было 4-5 мм. Шток ходил хорошо, но контакт был плохой. ВДшки хватило на месяц, поставил новую.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 9:17 pm
В общем и мне вдешка не помогла.Опять стоп стал выделываться.Поехал на базар,пересмотрел уйму "лягушек" и поныл,что аналог не подберу. В нашей (китайцы учудили) резьба ввертывания М10*1,5,а все что ставиться на другие марки срезьбой М10 имеет шаг 1,25, а шаг 1,5 с резьбой М12. Когда потеплеет, займусь переделкой. А пока взял "лягушку", зажал в тисках и аккуратно разрезал по периметру метталический корпус на две части, а дальше все просто разбирается. Я писал, что ход штока был примерно 1-2мм, и поэтому при размыкании (замыкании) конкактов был очень маленький зазор и при токе порядка в 3А,очевидно "тянулась искра". В итоге контакты оказались подгоревшими. Зачистил контакты,немного подогнул их, а самое главное, спилил с торца резьбы пару витков. В итоге полный ход штока составил около 4-х мм и срабатывание стало четким.Запивать мет.корпус нестал, потому что "внутренности" пластмасовые и могли бы от прогрева паялом деформироваться.Просто одел термоусадку и зафиксировал корпус, и для надежности еще сверху затянул хомутиком. вторую неделю нареканий нет.Для контроля поставил светодиод под торпедой.Главное правильно потом отрегулировать включение.Времени ушло не более часа. А платить 150 грн. за "оригинал" не хочеться, ведь цены на включатели от других машин в несколько раз меньше
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 12:07 pm
После первого мороза на утро перестали включаться стопы. Побрызгал WD и печкой прогрелось заработали. 2 дня поездил и все - отказал концевик снова. Поехал на авторынок. Купил за 30 рублей концевик пластмассовый M12 сказали от ГАЗели,и купил за 80 руб. лерку M10*1.5 . Перерезал по пластмассе резьбу на нужную без тисков так руками , отпилил штырь , гайку поставил родную,отрегулировал все работает как надо. Провода перепаял с родной . По времени ушло 2,5 часа.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 5:27 pm
Сделал также. Только концевик от девятки (пластмассовый).
Lifan Breez 1.3 CX 2008 года
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 2:24 pm
Абсолютно согласен. У меня была така ж фигня. Только на новом родном шток выглядывает на 3-4 мм. но через перегрев по короткому ходу (маленький зазор на контактах) пластмасса постепенно плавится - соответственно шток и укорачивается. У меня когда снял лягушку то она была горячая на морозе быстенько остыла и перестал шток ходить воще... тоже пришлось разобрать, снять пластмассовую "пломбу", почистить контакты и срезать 3 мм по резьбе.
