Текущее время: Вс май 03, 2026 5:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 6:03 pm
Думаю генераторы одинаковые.
Я бы свой снял и поехал искать похожий по размерам, контактам, рабочему напряжению и местам крепления.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 8:04 pm
Я собираюсь проехать в июле примерно 3тыс. км по жаре и хотел бы иметь в запасе регулятор напряжения.По опыту знаю, что после длительной езды (особенно в жару) при выключении питания полупроводниковые елементы могут выйти из строя. Правда это было на 9-х моделях. Хотел снять с генератора, чтобы поехать на базар и подобрать, но к сожалению, чтобы снять регулятор, надо снимать генератор и разбирать его. Такая конструкция генератора. На многих других машинах регулятор вместе со щетками снимается за пару минут, но не у нас.Кто-то писал в "неоригиналах", что подошел жигулевский, но непонятно с какой модели.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 10:09 pm
У 1,3 и 1,6 генераторы вроде разные - разной мощности.
Может конечно по конструкции одинаковые.
В неоригиналах на 2-ой странице написан номер регулятора напряжения (1,6)
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 10:15 pm
По поводу жигулевской я что-то тоже ничего путного не нашел /даже близко не похожи/, а снимается шоколадка на самом деле довольно быстро и без снятия генератора:
снимаешь кожух выпускного коллектора, чтобы не мешал, в торце 3 маленькие гаечии на 8 и винтик под +. Снимаешь крышку, затем 4 винтика крепления шоколадки и она у тебя в руках. Вообще винтиков 5, но удобней пятый откручивать на снятой детали.
P.S. Сам проделывал это несколько раз, только отвертка нужна короткая и крепкая, либо угловая.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 11:59 am
ПОМОГИТЕ!!!!!У меня то пропадает то появляется напряжение. Какие конкретно зап.части надо купить????Толи интегралку,то-ли шоколадку,то-ли реле напряжения??? ЧТО ИМЕННО!!!???
[URL=http://line4auto.ru/lifan/][IMG]http://line4auto.ru/lifan/1_3_1_25042008_3.gif[/IMG][/URL]
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 5:02 pm
Тебе, самое первое надо проверить счетки!!! Если они нормальные, тогда проверить прибором диодный мост, бываеттакое что пробивает. Если все ок, тогда точно покупай интегралку. Опиши конкретнее как пропадает!!! Когда машина холодная, лампочка на акумулятор горит????
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 7:18 pm
Загнал машину на сервис,все сделали!!!!!ВСЕ РАБОТАЕТ!!!! Стерлись щетки,умерло реле регулятора напряжения!!!Советую всем самим снимать генератор и нести в сервис,а то очень дорого снять-поставить!! :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 6:35 am
Ребята, не торопитесь при малейшей неисправности снимать генератор, он и на машине прекрасно прозванивается, а для замены щеток или шоколадки его снимать вообще не обязательно. Все делается легко и просто.
Я сделал фотки новой шоколадки и мест крепления ее и щеток. Буду за компом, выложу. Пока с телефона...
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 5:08 pm
Добрался наконец-то до компа. Вот собственно и фотки новой шоколадки и мест крепления её и щеток.
Все менялось прямо на машине без снятия генератора.
http://fotki.yandex.ru/users/lifanovod/ ... 46/?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/lifanovod/ ... 45/?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/lifanovod/ ... 7/?page=0(крепления задней крышки)
http://fotki.yandex.ru/users/lifanovod/ ... 57/?page=0 (винтики, которые видно (5штук) крепления щеток и шоколадки)
http://fotki.yandex.ru/users/lifanovod/ ... 49/?page=0 (щетки есть, шоколадки нет)
http://fotki.yandex.ru/users/lifanovod/ ... 48/?page=0 (табличка на крышке генератора. в овальчике маркировка контактной группы разъема шоколадки)
http://fotki.yandex.ru/users/lifanovod/ ... 50/?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/lifanovod/ ... 1/?page=0(НОВАЯ ЯПОНСКАЯ ШОКОЛАДКА)
http://fotki.yandex.ru/users/lifanovod/album/109675/ (А там еще несколько фоток)
P.S. При выборе шоколадки непременно обратите внимание на маркировку контактной группы, т.к. внешне одинаковых по каталогам DENSO 47 видов, а та, что нам подходит - ОДНА!!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 9:53 pm
А у тебя мощьность генератора какая?? У тебя Лифандос 1.3?? А то я гляжу что диодный мост у тебя не такой как у меня, у меня он монолитный (как и у Денсо) а у тебя диоды впресованные... или ты уже менял мост?? что то не пойму... Я купил себе б\у генератор денсо (копия нашего Лифанческого только вот он 110 Ампер...
А свой я пытался отремонтировать, только вот купил шоколадку, перепоял щетки, и новый диодный мост, и в итоге все равно мост вылетел, а когда поставил все (интегралку и мост, все в навес через проводки) с ВАЗ 21093, то все работало четко, но это ж не дело ездить с прикрученым мостом и шоколадкой через проводки с генератором и куча изоленты.... найду фото моста - скину...
Посмотреть на Яндекс.Фотках
ССори, мост после многочисленных попыток ремонта (он медный и монолитный)
