 Заголовок сообщения: Re: Совсем не заводиться
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 9:22 am
Вчера остановился на две минуты, опять машину завел, только тронулся вырубило весь свет, магнитолу, аварийку, сигнализацию и по ходу дела бензонасос, не заводиться. Что тока не делал все бестолку. Проверил все предохранители, в блоке который в салоне все целые, в блоке под капотом нашел два сгоревших, заменил один хрерн не заводиться. Что интересно все остальное работает, стартер крутит мама не горюй, аккумулятор новый стоит. Может кто знает чё за хрень??????????? :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 11:59 am
Всем привет!
Читаю и плачу :| ... Совсем не заводится ...
Вообщем, из личного опыта (писал об этом на форуме):
!!! ПРОВЕРИТЬ ВСЕМ ВСЮ ПРОВОДКУ, ОСОБЕННО МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ (ПРИКРУТКИ) СИЛОВЫХ ПРОВОДОВ СНИЗУ К ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ КОЛОДКЕ !!! Находится под капотом!
У меня выгорел силовой предохранитель из-за того, что силовой кабель снизу колодки болтался (так на заводе собрали) !!!
Естественно настал момент, когда нагрев выбил предохранитель (ехал в дождь с включенным полностью оборудованием, кондиц., обогрев, свет, магнитофон и т.д.).
Хорошо электрик есть толковый, разобрал предохранительную колодку, почистил, прикрутил все как надо, залил эпоксидной смолой 2-сторонний резьбовой винт крепления проводов.
Стало даже лучше чем было!
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 2:56 pm
Скорее всего сигналка заблокировала что-то. У меня была такая проблема,пришлось тащить ну шнурке к грамотному автоэлектрику...
Как он мне потом объяснил,сгорел предохранитель на сигнализации.Кстати стартер тоже вовсю крутил...
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 9:17 pm
Приветствую всех.Такая же беда с моим лифандосом.Не горит ни чек и свс и не качает топливный насос при включенном замке зажигания. А бывает все включается но не заводится,а если вынуть реле насоса то заводится и работает очень плохо,стоит подключить реле сразу глохнет.Вызывал диагностика,не горел ни чек ни свс и насос не работал,пишет ошибка не может связаться с эбу. А потом все подключилось,а он пишет вставьте в замок ключь и включите зажигание,а все было включено.В чем дело помогите.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 10:25 am
наплодил дублей viewtopic.php?f=22&p=42803#p42803
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 8:55 pm
вопрос решен сгорел эбу,поставил новый, машина завелась
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 8:15 am
Всем добрый день. На Лифан Смайле такая же проблема. Не горит чек и свс, не заводиться, с чего начать разбор полетов. Если это ЭБУ, где взять новый, сколько стоит.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 8:18 pm
Да в Черкесск позвони на завод, узнай цену, съезди да купи. Там делов-то на 70 км. Телефоны сервисников есть на этом сайте, есть на сайте Дервейса.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 10:48 am
Позвонил. 13т.р. чет нехочется отдавать...
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 3:06 pm
Я когда подбирал себе ГТЦ, облазил кучу форумов по этой теме, просматривая фотографии и сравнивая характеристики. Попробуй так подобрать себе ЭБУ, а то пока вроде никто из наших не подбирал его еще. Будешь первенцем)))
