Текущее время: Вс май 03, 2026 11:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: что может быть ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 3:47 pm
Kel_Nerk писал(а):
В любом случае - с электрикой в данной машине беда. Скорее всего с генератором.
Хотя есть слабый вариант, что где-то в машине висит ооочень сильная нагрузка (например, неправильно подключенная или неисправная сигналка. Неисправная - не значит полностью нерабочая). Но это маловероятно, хотя сбрасывать со счетов не стоит.
Ну сигналку переустанавливали! Электрик сначала и подумал что вся причина была в ней!
Предохранитель на туманках стоит(отдельный)
Цитата:
Ближний дальний и габариты в головном свете моргают и перегорают из-за плохого контакта на клеммах тоже у многих было на форуме просто надо поджать утконосами.
так потухали сразу 2 фары ! загорались после кочек :lol: если только провод отходит от блока предохранителей...
в электрике плохо понимаю, да плюс еще иномарка, была бы какая нибудь шестерка..... давно бы уже все разобрал и переделал!
Lifan Breez ПРОДАН)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 9:32 pm
Успокою вас ЛИФАНама не сложнее "ыжекторной" девятки, в плане электрики.
По теме: генератор однозначно ремонтировать, потом дальше искать, 14.2 вольта напряжение должно быть на заведенной машине, и не менее 13и вольт со всеми включенными потребителями. Это ..... на "гене" на толстом проводе напряжение померяй, может неконтактама? (на заведенной машине)
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 7:33 pm
привет, у меня была такая проблема с проводкой. от акп идет провод на блок предохранителей, который под капотом, нужно подтянуть гаечку, которая держит этот провод в блоке :) , у меня проблемы с проводкой закончились
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 9:54 am
Всем привет! инфо к размышлению.Свет горит,электро замок срабатывает вручную,а машина не заводится,зажигание не включается,короче крючу ключом туда -сюда ,а на выходе ноль,сигналка тоже не срабатывает! может кто сталкивался такой проблемой,подскажите как устранить? за ранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 4:29 pm
уже разобрался заглючил центральнвй замок!
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 1:44 pm
Подскажите пожалуйста что может быть: после того как я установил БК, все приборы (стеклопод. магнитофон, и т.д.) начали включаться без поворота ключа. А сегодня перестали включаться все кроме магнитофона в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 1:59 pm
надо проверить все предохранители в салоне и похоже что то с подключением БК намудрил может поэтому у тебя БК показывает такие большие цифры по расходу в соседней ветке ты писал , мне кажется надо снять все доп. провода с форсунки бака и датчика скорости может с какого то из этих проводов идёт плюс и у тебя работают все приборы без ключа и мне кажется БК прекрасно будет работать без этих доп. проводов главное настроить всё под себя а в мозгах БК выставить работу только от диагностической колодки.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 2:17 pm
Что то напутал с подключением БК. остатки шлейфа заизолировал? Сними шлейф кроме диагностической колодки и проверь что будет
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 2:27 pm
Я уже почти год отезди с БК и не было проблем по электрике не считая большого расхода а все эти глюки начались буквально вчера. И еще я кроме проводов которые отвечают за считывания информации (Форсунка, бак зажигание и т.д.) и колодки, подключил еще и красный (+) и желтый и черный вот они та и сделали так что у меня начали включатся все приборы не включая зажигания. Такое чувство что сгорел какой то предохранитель но почему тогда мафон работает ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 3:46 pm
Вот красный черный не надо было подключать -берется с колодки диагностики.Надо значит все предохранители теперь смотреть.
