Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: загорелась лампа разряда аккумулятора при заведенной машине!
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 10:00 pm
Aleksey писал(а):
DNK1980 писал(а):
А ещё надо щётки генератора посмотреть может стёрлись
А какие щетки нам подходят? Скиньте номер неоригинала.
я лично не менял но кто то на форуме упоминал о них поиском просканируй или может кто продублирует сюда кто в курсе
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 10:41 pm
Покупаешь обычные щетки на жигули и перепаиваешь сами щетки в свой держатель. Главное не отрезать проводки, а аккуратно отпаять от жигулевских, а то надолго не хватит - ход щетки будет маленький..
 Заголовок сообщения: Re: загорелась лампочка аккумулятора на приборной панели!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 1:24 pm
У меня было такое - разрушилась пайка контактов диодного моста или регулятора в самом генераторе. Снял разобрал, пропаял и все стало хорошо. Только пришлось помудохаться с щетками... Еле запихал обратно. Двиг 1.3
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 8:14 am
Для локализации неисправности (периодически моргает лампочка зарядки и происходит просаживание напряжения до 13-13.5В) наметил основные узкие места: аккумулятор, реле-регулятор, щетки, диодный мост.
Аккумулятор проверить не удалось, т.к. не нашел зарядник, а свой вышел из строя.
Следующим шагом решил поменять "шоколадку". Ранее у меня были проблемы со скачками напряжения до 18 В и реле-регулятор был заменен, но не выброшен. Так вот его я и поставил.
Все наладилось. Так что всему виной - регулятор напряжения.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 11:54 am
А диодный мост снимал со снятием генератора или без?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 7:48 pm
Раз скакало до 18вольт регулятор был просто пробит, если на генератор поставить щётки без него , как когда то на класике стояли и подать ток возбуждения генератор и 20 вольт выдаст.
Диодный мост лучше тоже проверь они часто парами вылетают. Там кроме диодов ещё стабилитроны стоят. Обмотку и якорь можно прозвонить настольной лампой на 220 вольт. На предмет межвиткового пробоя. При пробое якоря он вырубает регулятор ,а там и всю электроннику попалить можно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 10:20 am
Было тоже самое " разрушилась пайка контактов диодного моста или регулятора", подпаял и все стало хорошо, и заодно перепаял щетки, жигулёвские поставил...
