Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 283 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 3:58 pm
если уже тащить усилитель, то и саб надо будет поставить))
Спасибо за инфу :!:
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 6:55 pm
Если без усилителя, то тогда лучше с магнитолы отключить задние динамики и подключить (провев новые провода акустические) Овалы в полку (6х9)
Lifan 520 1.6 GX
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 7:48 pm
Ну а не проще врезаться в провода задних. Ведь если незнаю как подобраться к магу, то могу покурочить чего нибудь с плостмассой. Ну так же? А так как раз меняю ручку ранее отломанную на задней двери вот и врежусь в провода динамки. Только вот досада они одного и того же цвета и разъёмчики одинаковые. А как я понимаю если перепутать провода то может что-то пострадать? И ещё вопрос, ребята а если и те оставить в цепи и эти запаралелить? Можно или нет? Толькобы маг не згорел. В двери 30 ват и овалы 90 ват. Кто знает, можно ли?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 9:05 pm
Ну по чесному в двери стоят 10" динамики широкополосные и мощностью около 10 Ватт, овалы будут примерно 25-30 ватт. И вообще - паралелить нежелательно, хотя я временно снял усилитель и у меня подключены (запаралелены) 4 двери к передним каналам и овалы к задним каналам.
Лучше провести отдельную проводку на динамики специальным акустическим кабелем стоимость его примерно 0.8-1$ за 1 метр.
Lifan 520 1.6 GX
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 3:03 pm
родные динамики стоят в дверях на 4 дюйма (десятчики) :!: Их мощность 30 ватт
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 3:15 pm
а паралелить лучше не стоит, проще отцепи в задних дверях динамики и нарости провод к задней полке к овалам (а провод спрячь под уплотнительные резинки) и будет айс 8-)
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 9:11 pm
Ну, я так в принципе и думал сразу. Ведь по большому счёту восновном сам в машине, и задние динамки практически в "попе". Ну, имел ввиду их вообщето неслыхать. А когда родня сзади, то всеравно просят потише сделать. Так что думаю можно безболезненно отключить задние в двери. Вот только их безфункциональность? как то не по хозяйски. А паралелить я так понял почемуто ненужно. А что случиться, перенапряг в маге? или чего? может на звук овалов будет влиять? Почему неследует врезаться паралельно к динамкам задней двери, я так толком и непонял.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 9:13 pm
Я незнаю как оно почесному, но написано на родных 30 ват а на овалах купленых 90 ват. А 10-ки родные так это размер.
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 2:39 am
Да скороее написана максимальная мощность, 30 ватт А на овалах максималка будет 250 где то)))
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 11:00 am
MAX мощьность - это мощность пиковая, при которой динамик сгорает...
RMS - номинальная мощность, при которой динамик нормально функционирует.
Вот RMS родных примерно 10 Ватт, а овалов 25-35 Ватт.
Есть овалы и с RMS 50-80 Ватт, но они будут нормально играть только с усилителем.
Магнитола родная идет ват по 30 максимально (то есть на полную громкость когда ставите), там усилитель микросхемный.
Lifan 520 1.6 GX
