Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 283 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 8:07 pm
lifanovod писал(а):
520 писал(а):
Привет.Вопрос по ваз 2103,может кто подскажет.
Подскажи пожалуйста,столкнулся с такой проблемой.На машине есть тумблер отключения массы,вот решил мафон подключить на прямую от аккумулятора,что бы не сбивались настройки,+и -.Ну вот при таком подключении при выключенной массе на авто,и поворачиваешь ключ зажигания загораются приборы.Уже так один мафон спалили зажигание включили,масса была отключена,а приборы загорелись,на стартер и мафон сгорел,то есть через него пошло питание на стартер и все приборы.Почему так,что делать?
Чтобы такого не было, нужно не только "+" от аккумы тащить, а еще и "-" :!: В противном случае получается, что при выключенной "массе", когда включаешь зажигание, все идет через мафон - а он на такую нагрузку не расчитан.
Проверено на собственном опыте на 2104 ;) ;) ;)
так дело в том,что в се наоборот,когда подключаю + и - с аккумулятора,и при отключенной массе через мафон питаются все приборы,а когла подключаю только плюс,а - на кузов,мафон работает и приборы,только при включенной массе на автомобиле.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 3:43 pm
Всем спасибо,проблема решена,все таки оказалась антена,масса ее была очень незаметно подключена к кузову,и через нее питались все приборы.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 12:22 pm
Ребят, если честно, то в этих делах я слаб. Придарили мне два задних овала, хочу поставить в полку. Подскажите, я правильно думаю, как это сделать: провода протянуть от колонок из задней двери, получится шесть работающих динамиков. Или же надо как-то делать по-другому?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 6:45 pm
родные динамики в дверях говно их надо просто отключить, к тому же "овалы" гораздо мощнее поэтому родные динамики просто не смогут работать в паре, а тянут от дверей мне кажется геморно.
Я делал так: тянул новые провода силовые прям от "торпеды" от колодки магнитолы, протаскивал в центральной "бороде" дальше под ковролином под сидушкой заднего дивана и дальше слева и справа под пластиковой обшивкой затянул в заднюю полку (визуально новых проводов даже не видно), однозначно тебе понадобятся деревянные полочки подиумы т.к в дырку в полке от овала влезает только магнит, подиумы можно сделать самому из фанеры или дсп и обтянуть карпетом (это обивочная ткань для акустики) мне пришлось делать подиум толщиной 5 см, но это зависит от динамиков надо примерят, в принципе в автомагазинах и муз-магазинах эти подиумы продаются можно взять готовые, подиумы крепятся саморезами к металлической основе полки из багажника, самое муторное это потом аккуратно вырезать в родной пластиковой полке дырки по форме овалов
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 6:57 pm
а можно вырезать овалы в полке и прикрутить колонки прямо к полке
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 7:05 am
можно но придётся резать металлическую полку под овалы, НО в итоге звук будет не тот, я тоже поленился по началу прикрутил овалы к полке из багажника диффузорами в дырку т.е весь динамик визуально был виден когда открываешь багажник, потом это увидел мой приятель и сказал что эту порнографию надо переделать т.к весь звук остаётся в багажнике и теряет своё качество он становится не таким насыщенным, если вам всё равно на качество звука можете и к полке прикрутить.
Я после того как переделал просто удивился как преобразился звук от моих дешевых за 1,5 рубля динамиков раньше грешил что типа динамики говно а теперь доволен звуком звук насыщенный и басы буцкают приятно в общем разница ощутимая.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 7:22 am
Задние динамики в дверях фуфло, как и передние. Тоже думал, что их лучше отключить. Вот только как найти провода для этих динамиков на родной фишке, которая подключается к магнитофону? Попробую сделать проводку, как посоветовал DNK1980, вот только как определить, нужны ли подиумы мне? Честно, даже не думал о них, хотел просто поставить в полочку, как говорит Action74.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 7:52 am
фотки не мои взяты с 6 стр этой темы
у меня овалы торчали вот так т.к были прикручены к железу звук был не очень
поставил на подиумы как тут и звук преобразился
«Динамики» на Яндекс.Фотках
повторюсь если вы не фонатики качественного звука прикручивайте прямо к железу будет лучше по любому если сравнивать со штатными динамиками
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 9:45 am
Спасибо за помощь! Я не саундфанат :D Просто хочется чуть улучшить музыку, тем более динамики достались бесплатно :D Сегодня заберу магнитофон из ремонта (сгорел почему-то, когда аккумулятор сел и машину "прикуривали") и буду заниматься прокладкой кабелей и монтажом динамиков. О результатах постараюсь отписаться
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 3:02 pm
был у меня ВАЗ 2106, овалы были прикручены прямо к полке (отверстия прекрасно вырезались электро лобзиком), звук был отличный, и бас супер, потом эти же динамики перекочевали вместе с магнитолой в волгу, но уже установлены в полке, бас почти пропал, высокие частоты остались прежними...Где то читал что есть даже такой прием установки колонок на большой объем...Может зависит от акустики и прочих особенностей...так что выбор для каждого свой :)
