1- дрель, сверло короткое (~3мм), удлинитель, отвертка, нож малярный, маркер (или шило);
2- динамики круглые 16 см (можно 17 см) с малой глубиной - для передних дверей;
3- динамики круглые 13 см с малой глубиной - для задних дверей (больше не полезут по дизайну);
4- комплект проводов, изолента черная, скобы для крепления динамика, кусочек виброизоляционного материала (такая белая ткань с мастикой).
Поехали:
ОБШИВКУ ДВЕРЕЙ НЕ СНИМАЕМ !!!
-берём шаблон от упаковки и размечаем место установки (вокруг штатного расположения динамика),
-по периметру насверливаем отверстия (чем чаще, тем лучше) и прорезаем ножом,
-вынимаем штатный динамик с куском обшивки,
-обрезаем провода от динамика под разъемом, т.к. он вообще не стандартный. Динамик на свалку,
-обрезаем пленку в двери под диаметр динамика. Хотя я обрезал только нижнюю половинку пластикового "стакана", чтоб осталась защита от воды,
-просверливаем 4 отверстия для крепления динамика, ставим металлические скобы, наклеиваем полоски виброизоляционного материала по кругу (и чтоб не видно было из под декоративной крышки),
-прикручиваем провода со стандартными концевиками (длина по усмотрению), изолируем, соединяем динамик и вставляем.
Работы на полтора часа. Главное настроиться.
Шумку дополнительно не делал. Звук нормальный. В дверях ничего не дребезжит уже полгода.[/quote]
http://www.drive2.ru/cars/lifan/breez/b ... 9600/#post
